Turck
Kompakte Switches für den Schaltschrank
Mit der ‚Tnic‘-Serie erweitert Turck das Portfolio um unmanaged Switches mit kleinstmöglichen Gehäuseabmessungen und robustem Vollmetallgehäuse.
© Turck
Diese Eigenschaften ermöglichen Turck zufolge effiziente und kostensparende Netzwerklösungen durch optimale Raumausnutzung im Schaltschrank. Ein weiter Spannungsbereich von 6 bis 36 V(DC) ermöglicht eine flexible Stromversorgung. Der Arbeitstemperaturbereich liegt zwischen -40 und +70 °C und macht einen Betrieb auch in Schaltschränken in exponierten Lagen möglich. Die robusten unmanaged Switches in Schutzart IP30 stehen mit fünf, acht oder 16 Ports für Fast Ethernet sowie fünf und acht Ports für Gigabit Ethernet zur Verfügung. Die Serie löst die bisherige ‚SE20‘-Serie ab.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
