eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
© eks Engel
Die TX-Ports sind mit RJ45-Buchsen ausgestattet und ermöglichen eine Datenübertragung mit 10/100 Mbit/s über Distanzen bis zu 100 m. Für größere Distanzen bietet sich eine LWL-Übertragung an. Die dafür vorgesehenen SFP-Slots am Switch von eks Engel können mit verschiedenen Transceivern für Singlemode- oder Multimode-Übertragung ausgestattet werden. Durch die Ausstattung mit drei LWL-Ports können in Anwendungen nicht nur Linientopologien, sondern auch Sterntopologien aufgebaut werden. Die Industrial Ethernet Switche sind für die Hutschienenmontage im Schaltschrank vorgesehen. Mit dem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +70 °C eignen sie sich auch für raue Umgebungsbedingungen. Die Spannungsversorgung mit 18 bis 32 V(DC) kann redundant erfolgen. LEDs an der Gerätefront signalisieren die Datenübertragung auf den verschiedenen Ports. Eine weitere LED leuchtet rot, wenn nur eine Spannungsversorgung aktiv ist.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Belden
Flexibilität beim Netzwerkdesign
Belden führt den Hirschmann Standard Switch ‚Greyhound2000‘ im Markt ein. Der 19-Zoll-Ethernet-Switch bietet eine sehr hohe Glasfaser-Portdichte und konfigurierbare Portmodule, die sich flexibel an verschiedene Anschlussszenarien anpassen lassen.
