HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die eine zuverlässige Leistung für unternehmenskritische Anwendungen unter rauen Bedingungen erfordern.
© HMS Networks
Die Switches sind kompakt und schlank und in robusten Metallgehäuse untergebracht. Ihre Stoß- und Vibrationsfestigkeit ist laut Hersteller hoch, die zulässige Umgebungstemperatur mit -40 bis 85 °C ebenfalls. Acht Kupferports (10/100BaseTX RJ45) und zwei, drei oder vier 100BaseFX-Glasfaserports ermöglichen eine zuverlässige Datenübertragung. Die RJ45-Ports verfügen über einen integrierten ESD- und Überspannungsschutz. Die Glasfaserports sind mit SC- oder ST-Anschlüssen in Multimode- oder Singlemode Konfigurationen verfügbar. Bei allen Modellen profitieren Anwender von einer MTBF-Bewertung von 1,2 Millionen Stunden. Die unmanaged Switches ermöglichen eine Kommunikation mit voller Leitungsgeschwindigkeit. Dabei verwenden sie die Store-and-Forward-Technologie mit Unterstützung für Vollduplex- und Halbduplex-Betrieb. Zwei 10-bis-49-V(DC)-Stromeingänge sorgen für Redundanz. Die neuen Modelle sind IEEE 802.3-konform. Zusätzlich verfügen sie über UL-Zertifizierungen für normale und gefährliche Umgebungen sowie ATEX- und IECEx-Zertifizierungen und auch über applikationsspezifische Zertifizierungen für den Einsatz in der Schifffahrt und in Schienenfahrzeugen.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
Belden
Flexibilität beim Netzwerkdesign
Belden führt den Hirschmann Standard Switch ‚Greyhound2000‘ im Markt ein. Der 19-Zoll-Ethernet-Switch bietet eine sehr hohe Glasfaser-Portdichte und konfigurierbare Portmodule, die sich flexibel an verschiedene Anschlussszenarien anpassen lassen.
