KI-Tool für Safety-Engineering vor
Andrea Gillhuber,
Neuron Automation hat mit dem ‚Neuron Smart Engineer‘ eine Entwicklungsumgebung für funktionale Sicherheit vorgestellt. Die Software kombiniert Safety-Engineering mit modernen Entwicklungswerkzeugen und KI-Unterstützung und ist für Anwendungen bis SIL 3 qualifiziert.
© Neuron Automation
Neuron Automation hat den ‚Neuron Smart Engineer‘ vorgestellt. Die neue Engineering-Umgebung richtet sich an die Entwicklung sicherheitsgerichteter Automatisierungslösungen und erfüllt nach Unternehmensangaben die Anforderungen bis SIL 3 gemäß IEC 61508 sowie ASIL C nach ISO 26262. Das Werkzeug ist als T3-qualifiziert ausgewiesen und unterstützt die Entwicklung von Safety- und Non-Safety-Anwendungen in einer gemeinsamen Umgebung.
Softwareentwicklung im Safety-Bereich
Die Software basiert auf dem Backend des Neuron Power Engineer mit zertifiziertem Compiler-Prozess und qualifizierter Bibliotheksstruktur. Ergänzt wird dies durch ein webbasiertes Frontend mit einer offenen Erweiterungsarchitektur auf Basis von Visual Studio Code.
Entwickler können verschiedene Programmiersprachen und Werkzeuge integrieren, darunter Python sowie eigene Erweiterungen. Zudem unterstützt die Entwicklungsumgebung Git-basierte Versionsverwaltung und textbasierte Projektdateien, die sich in gängige Versionskontrollsysteme einbinden lassen.
Für automatisierte Entwicklungsprozesse steht eine Command-Line-Schnittstelle zur Verfügung. Unterstützt werden die IEC-61131-3-Sprachen Structured Text (ST), Function Block Diagram (FBD) und Ladder sowie C/C++ zur Einbindung bestehender Software. Ein integriertes Unit-Test-Framework mit PLC-Simulator ermöglicht Tests ohne Zielhardware.
KI unterstützt Entwicklung und Tests
Mit der integrierten KI-Erweiterung Transforma erweitert Neuron den Funktionsumfang um generative KI. Das System erstellt aus strukturierten Sicherheitsanforderungen Structured-Text-Code, kann diesen in FBD-Darstellungen umwandeln, Testfälle erzeugen und die Fehleranalyse unterstützen.
Nach Unternehmensangaben unterstützt Transforma sowohl Online- als auch Offline-Sprachmodelle (LLMs) und kann deshalb auch in Produktionsumgebungen ohne Cloud-Anbindung eingesetzt werden.
Der Neuron Smart Engineer kann auf Desktop-Systemen, Servern oder in Cloud-Umgebungen betrieben werden. Darüber hinaus bietet die Software White-Label-Optionen für OEMs sowie Funktionen wie rollenbasierte Zugriffssteuerung und anpassbare Benutzeroberflächen.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Kendrion
Controller für Robotik-Anwendungen
Steuerungen für Robotik-Anwendungen müssen vielfältigen Anforderungen gerecht werden. Gefordert sind beispielsweise modular anpassbare Architekturen, cyberresiliente Systeme und hoch performante Echtzeitverarbeitung neben Energieeffizienz und...
Synapticon
Funktionale Sicherheit für Humanoide
Fehlende Standards bremsen den Einsatz humanoider Roboter. Neue ISO-Normen wie ISO 25785-1 und ISO/IEC TS 22440 sollen Anforderungen an funktionale Sicherheit und KI definieren und damit die Grundlage für eine breitere industrielle Nutzung schaffen.
Sick
Kontaktlos Hand in Hand arbeiten
Sollen Mensch und Roboter zusammenarbeiten, müssen besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Verletzungen auszuschließen. Dies geht mit vielen Kompromissen einher, was derartige Lösungen oft unattraktiv erscheinen lässt. An dieser...
TÜV Süd
Dem Ausfall einen Schritt voraus
In komplexen, hochautomatisierten Fertigungsumgebungen kommt es vor, dass sich Fehlerursachen gegenseitig verstärken. Stillstände und aufwändige Reparaturen sind die Folge. Klassische Methoden der Risikobeurteilung erfassen diese Wechselwirkungen...
