Indu-Sol auf der SPS 2025
Netzwerkzustand transparent gemacht
Indu-Sol bietet mit 'Promesh P24+' einen Gigabit-Ethernet Switch mit 24 Ports, der sowohl für Profinet als auch für Ethernet/IP ausgelegt ist.
© Indu-Sol
Neben der hohen Port-Geschwindigkeit verfügt der Diagnose-Switch über vier Uplink-Ports, die bis zu 10 Gbit/s unterstützen. Damit können große Datenmengen gebündelt an übergeordnete Systeme weitergeleitet werden, ohne dass der Switch selbst zum Flaschenhals wird. Der Switch eignet sich insbesondere für Anwendungen im Backbone. Er bietet ein umfangreiches Umwelt- und Port- Monitoring, indem er permanent alle angeschlossenen Leitungen auf Qualität überwacht, den Ableitstrom misst sowie Umgebungsfaktoren wie Vibration, Licht oder Feuchtigkeit am Einbauort erfasst und im Web-Interface graphisch abbildet. Auch detaillierte Port-Statistiken wie Fehler (Errors), Verwerfungen (Discards), Netzlast (pro ms oder s) sowie Informationen zur Netzwerktopologie und Nachbarschaft lassen sich visualisieren und benutzerdefinierte Trigger können festgelegt werden, über die entsprechende Alarme generiert und angezeigt werden. Der Switch lässt sich mithilfe von NAT individuell ans Maschinen- und Produktionsnetzwerk anbinden.
Halle 5 Stand 260
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
Belden
Flexibilität beim Netzwerkdesign
Belden führt den Hirschmann Standard Switch ‚Greyhound2000‘ im Markt ein. Der 19-Zoll-Ethernet-Switch bietet eine sehr hohe Glasfaser-Portdichte und konfigurierbare Portmodule, die sich flexibel an verschiedene Anschlussszenarien anpassen lassen.
