Trendnet
Bandbreite und Stromversorgung über ein Kabel
Mit dem 'TI-BG5091' hat Trendnet einen industriellen Switch im Portfolio, der sowohl Bandbreite als auch Stromversorgung über ein einziges Kabel liefert.
© Trendnet
Der DIN-Rail-Switch besitzt acht 2.5G-Ethernet-Ports, die jeweils PoE++-fähig sind und pro Port bis zu 95 W bereitstellen können. Das Leistungsbudget unterstützt alle acht Ports gleichzeitig und deckt die verschiedenen Standards ab – von PoE mit 15,4 W über PoE+ mit 30 W bis zum aktuellen PoE++-Standard nach 802.3bt. Für Langstreckenverbindungen oder Backbone-Anwendungen ergänzt ein 10G-SFP+-Port die acht 2.5G-Ports. Er ermöglicht Glasfaseranbindungen. Die Schaltkapazität von 60 Gbit pro Sekunde stellt sicher, dass der Datenverkehr auch bei voller Auslastung aller Ports flüssig verarbeitet wird. Ein Metallgehäuse mit IP50-Schutzklasse schirmt die Elektronik gegen Staubpartikel ab. Zertifizierungen bestehen nach IEC 60068-2-27 für Stoßfestigkeit, IEC 60068-2-32 für Freifalltests und IEC 60068-2-6 für Vibrationsbeständigkeit.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
Belden
Flexibilität beim Netzwerkdesign
Belden führt den Hirschmann Standard Switch ‚Greyhound2000‘ im Markt ein. Der 19-Zoll-Ethernet-Switch bietet eine sehr hohe Glasfaser-Portdichte und konfigurierbare Portmodule, die sich flexibel an verschiedene Anschlussszenarien anpassen lassen.
