Trendnet
Robuster PoE++-Switch
© Trendnet
Acht 2,5G-PoE++-Ports bilden das Fundament für die gleichzeitige Versorgung und Anbindung leistungsfähiger Endgeräte, während ein integrierter 10G-SFP+-Port eine nahtlose Glasfaseranbindung über größere Distanzen ermöglicht. Die Switching-Kapazität beträgt 60 Gbit/s. Ein zentrales Element des Konzepts ist die konsequente Nutzung von Power over Ethernet. Bis zu 95 W Leistung pro Port lassen sich über vorhandene Ethernet-Infrastrukturen bereitstellen. Insgesamt steht ein PoE-Leistungsbudget von bis zu 480 W zur Verfügung. Die integrierte Fast-PoE-Funktion sorgt zusätzlich dafür, dass angeschlossene Komponenten unmittelbar nach dem Einschalten mit Strom versorgt werden. Das Metallgehäuse ist gemäß IP50 geschützt und Vibrationen und Stößen stand. Ergänzt wird dies durch Schutzmechanismen gegen elektrostatische Entladungen, elektromagnetische Störungen und Überspannungseinflüsse. Der Betriebstemperaturbereich ist mit -40 bis +75 °C angegeben.
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
Belden
Flexibilität beim Netzwerkdesign
Belden führt den Hirschmann Standard Switch ‚Greyhound2000‘ im Markt ein. Der 19-Zoll-Ethernet-Switch bietet eine sehr hohe Glasfaser-Portdichte und konfigurierbare Portmodule, die sich flexibel an verschiedene Anschlussszenarien anpassen lassen.
