Trendnet International
Robuster Switch für extremen Industrieeinsatz
Der industrielle 5-Port-Gigabit-DIN-Rail-Switch ‚TI-G51SC‘ mit Multi-Mode-SC-Port von Trendnet eignet sich für große Reichweiten bis 550 m.
© Trendnet
Das Herzstück des Industrie-Switch bildet ein solider Kern aus vier Gigabit-RJ45-Ports, ergänzt durch einen Gigabit-SC-Multimode-Glasfaseranschluss, der Netzwerke über Distanzen von bis zu 550 m zuverlässig miteinander verbindet. Damit eignet sich der Switch für Umgebungen, in denen lange Strecken überbrückt und gleichzeitig Datenraten von bis zu 10 Gbit/s erreicht werden müssen. Die Unterstützung für Jumbo Frames (bis 9KB) sorgt für effiziente Datenpaketverarbeitung, insbesondere bei datenintensiven Anwendungen im industriellen Umfeld. Sein robustes Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 schützt vor Staub sowie vor mechanischen Einflüssen wie Stößen und Vibrationen, der Switch ist zertifiziert nach IEC 60068-2-27, -2-32 und -2-6. Der Betriebstemperaturbereich ist mit -40 bis +75 °C angegeben. Eine Stromversorgung mit redundanten Eingängen und integriertem Überlastungsschutz sorgt dafür, dass der Betrieb auch bei Ausfällen einzelner Komponenten aufrechterhalten bleibt. Ein integriertes Alarmrelais reagiert auf Störungen in der Stromversorgung und leitet zuverlässig Signale weiter. Für den nötigen Schutz bei elektrischen Störungen sorgen umfangreiche EMV-Zertifizierungen.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
Belden
Flexibilität beim Netzwerkdesign
Belden führt den Hirschmann Standard Switch ‚Greyhound2000‘ im Markt ein. Der 19-Zoll-Ethernet-Switch bietet eine sehr hohe Glasfaser-Portdichte und konfigurierbare Portmodule, die sich flexibel an verschiedene Anschlussszenarien anpassen lassen.
