R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
Der Switch erfüllt alle Anforderungen moderner Prozessautomatisierung und ist bereit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Der Switch ist speziell für Zone 1 und Zone 2 konzipiert und ermöglicht die durchgängige Ethernet-Kommunikation bis in die Feldebene – mit eigensicherer Feldgeräteversorgung über 2-Draht-Leitung, langen Kabellängen und robuster Bauweise.
Ethernet-APL gilt als Enabler für das Industrial Internet of Things (IIoT) in der Prozessindustrie. Die getesteten Systeme zeigten, dass die Technologie in der Lage ist, große Gerätezahlen zu managen und auch bei voller Netzlast eine stabile, performante Kommunikation zu gewährleisten. Der Switch von R. Stahl integriert sich nahtlos in bestehende Profinet-Strukturen und unterstützt moderne Konzepte wie Systemredundanz und Fernwartung.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
Belden
Flexibilität beim Netzwerkdesign
Belden führt den Hirschmann Standard Switch ‚Greyhound2000‘ im Markt ein. Der 19-Zoll-Ethernet-Switch bietet eine sehr hohe Glasfaser-Portdichte und konfigurierbare Portmodule, die sich flexibel an verschiedene Anschlussszenarien anpassen lassen.
