Belden
Flexibilität beim Netzwerkdesign
Belden führt den Hirschmann Standard Switch ‚Greyhound2000‘ im Markt ein. Der 19-Zoll-Ethernet-Switch bietet eine sehr hohe Glasfaser-Portdichte und konfigurierbare Portmodule, die sich flexibel an verschiedene Anschlussszenarien anpassen lassen.
© Belden
Der Switch eignet sich insbesondere für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung, den öffentlichen Nahverkehr, Schienensysteme und die Prozessindustrie. Er bietet hohe Flexibilität und Konfigurierbarkeit mit bis zu 34 Ports. In jeden Port sind Redundanzprotokolle integriert, um hohe Verfügbarkeit und Netzwerkstabilität zu gewährleisten, die für unternehmenskritische Anwendungen erforderlich sind. Entwickelt wurde der Switch für anspruchsvolle industrielle Umgebungen, mit einem erweiterten Temperaturbereich (bis zu +85°C bei 16 Stunden trockener Hitze) und hoher elektromagnetischer Verträglichkeit (EMC).
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
