Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und Sensor-Fusion-Anwendungen.
© Syslogic
Die Nvidia-Jetson-Thor-Module bieten eine KI-Rechenleistung von maximal 2070 FP4 TFLOPS. Die Leistungsaufnahme lässt sich flexibel zwischen 40 und 130 W konfigurieren. Die neuen Embedded-Systeme gibt es sowohl auf Basis von Jetson Thor T4000 als auch auf Basis von Jetson Thor T5000. Alle Versionen sind für den Temperaturbereich von –25 bis +60 °C ausgelegt und erfüllen die Schutzarten IP67 sowie IP69. Der doppelstöckige ‚RML A5AGX‘ ist mit vier Single-Pair-Ethernet-Schnittstellen erhältlich. Jede SPE-Schnittstelle verfügt über einen eigenen dedizierten Network Interface Controller (NIC). Dadurch ist die Echtzeitkommunikation mit Kameras und anderen Sensoren möglich. In Kombination mit Time-Sensitive Networking (TSN) und der daraus resultierenden deterministischen Kommunikation mit geringer Latenz eignet sich SPE auch für Echtzeitsteuerungsaufgaben.
Physical AI
