TDK-Lambda und Hy-Line
Andrea Gillhuber,
Rack-Stromversorgung für bis zu 15 kW
Die programmierbare Stromversorgung für Rackmontage Genesys+ von TDK-Lambda wurde um Modelle mit Ausgangsleistungen bis 15 kW erweitert.
Die Rackstromversorgung Genesys+ von TDK-Lambda hat Hy-Line im Sortiment.
© TDK-Lambda
TDK-Lambda erweitert seine programmierbare Rack-Stromversorgungen der Baureihe Genesys+ bis 600 V und 500 A um Modelle mit Ausgangsleistungen von 5, 10 und 15 kW. Bisher gab es Varianten mit 1,7 kW, 2,7 kW und 3,4 kW Ausgangsleistung.
Die 200-V-Modelle mit bis zu 25 A, 50 A und 75 A Ausgangsstrom bieten einen optimierten Spannungsbereich für Anwendungen wie das Simulieren von Solarmodulen für Wandlertests, die Halbleiterfertigung, das Laden von Batterien, die Steuerung von Gleichstrommotoren, Heizungen und Prozesssteuerungsanwendungen.
Alle Modelle können in den Betriebsarten Konstantspannung, Konstantstrom und Konstantleistung betrieben werden. Bis zu sechs Stromversorgungen lassen sich parallel zu einem neu entwickelten und automatisierten Master/Slave-System verschalten, welches ein dynamisches Lastverhalten sowie Restwelligkeitsverhalten bietet, das mit dem eines einzelnen Netzteils vergleichbar ist. Die Leistungsstufen 5 kW, 10 kW und 15 kW können wahlweise mit einem 3-Phasen-Eingang von 170 bis 265 V(AC), 342 bis 460 V(AC) oder 342 bis 528 V(AC) bestellt werden.
Die Modelle G200-25 (5 kW, 1 HE), GSP200-50 (10 kW, 2 HE) und GSP200-75 (15 kW, 3 HE) haben eine Breite von 423 mm und eine Tiefe von 441,5 mm. Sollte kein frontseitiger Benutzerzugriff erforderlich oder dieser nicht erlaubt sein, steht optional ist ein Gehäuse ohne Display und Bedienelemente zur Verfügung. Um diverse Verschmutzungen durch die Luft abzuhalten, können aufsteckbare Staubfilteroptionen hinzugefügt werden.
Standardisierte Programmierung
Die Programmierung ist für die gesamte Baureihe standardisiert: Wahlweise können die Bedienelemente an der Frontplatte, die LAN (LXI 1.5)-, USB 2.0- oder RS232/485-Kommunikationsschnittstellen oder die isolierte analoge Steuerung und Überwachung (0…5 V, 0…10 V) verwendet werden. Optional sind möglich: GPIB (IEEE488.2), die Anybus CompactCom-Schnittstellenplattform für EtherCAT, Modbus-TCP und teilweise noch andere Schnittstellen.
Zur Standardausstattung zählt zudem ein Softwarepaket inklusive Treibern sowie GUI-Anwendungen zur Programmierung von beliebigen Kurvenverläufen und zur Unterstützung des integrierten Arbiträrgenerators. Sicherheitsfunktionen wie Safe/Auto-Restart, Last Setting Memory sowie diverse automatische Schutzfunktionen stehen zur Verfügung. Spannungs- und Stromanstiegsraten (Slew-Rate) sind einstellbar. Eine Widerstandssimulation ist integriert.
Alle Geräte haben die Sicherheitszulassung gemäß IEC/EN/UL 60950-1 (61010-1 beantragt), tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspannungs-, EMV- und RoHS2-Richtlinien, entsprechen der IEC/EN 61204-3 für leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendung und Störimmunität und haben fünf Jahre Garantie.
Vertrieb und Support erfolgt über unter anderem Hy-Line Power Components.
Phoenix Contact
Anlagenverfügbarkeit gesichert
Auch wenn nur eine Komponente ausfällt, kann es – im ungünstigen Fall – zu einem Stillstand der gesamten Maschine oder Anlage kommen, da ihre Funktionen meist eng zusammenhängen. Um dieses Worst-Case-Szenario zu verhindern, muss jeder Fehler sicher...
Hy-Line
USV für die Hutschiene
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, kurz USV, ist sinnvoll für die Stabilität einer Anlage. Wenn keine langen Überbrückungszeiten gefordert sind, kann sie sogar mit auf der Hutschiene integriert werden.
Hy-Line Power
Netzteile mit AC-Dreiphasen-Eingang
Die TPS-Serie von TDK-Lambda – bei Hy-Line Power Components erhältlich – kann an allen 3-Phasen-Versorgungen mit 400, 440 und 480 V(AC) betrieben werden und liefert 24 oder 48 V(DC) Ausgangsspannung, einstellbar auf 19,2 bis 28,5 beziehungsweise...
Hy-Line
Zur Hutschienenmontage
Hy-Line Power Components bietet mit dem DC-UPS-System eine Lösung für 12-, 24- und 48-V-Hutschienensysteme ab 3 A bis 35 A mit Spitzenbelastbarkeit bis zum dreifachen Nennstrom.
