Hy-Line
Netzteile: Zugelassen auch für Medizingeräte
Hy-Line Power Components bietet mit der Netzteilreihe DTM65-D und DTM65-C8 von TDK-Lambda externe AC/DC-Adapter mit Netzstecker/Kaltgeräte-Anschluss an.
© Hy-Line
Die Geräte mit einer Ausgangsleistung bis zu 65 W verfügen über Zulassungen nach IEC 60601-1 für Medizingeräte und erfüllen die Anforderungen an Energieeffizienz nach EU CoC (Code of Conduct) Tier 2 v5 und US DoE Level VI. Typische Anwendungsfelder finden sich in den Bereichen Medizintechnik, Industrieinformatik, Biowissenschaften und Laborgeräte.
Das DTM65-D ist laut Hy-Line in einem robusten, komplett geschlossenen Kunststoffgehäuse ohne Lüftungsschlitze untergebracht. Acht verschiedene Ausgangsspannungen (5, 12, 15, 19, 24, 28, 36 und 48 V) stehen zur Auswahl. Standardmäßig wird das Gerät mit einem vierpoligen DIN-Stecker mit Verriegelung angeboten; auf Anfrage sind auch andere Steckertypen erhältlich. Der Netzeingang erfolgt über einen Kaltgerätestecker nach IEC 320-C14. Gleichzeitig wird mit dem Modell DTM65-C8 eine Variante mit Schutzisolierung nach Klasse II und Stecker nach IEC 320-C8 angeboten, die zweipolig mit dem Netz verbunden werden kann.
FSP
Netzteile modular aufgebaut
FSP hat die ‚Flexguru‘-Serie erweitert. Diese Serie kompakter, modularer und leiser Netzteile wurde für Industrie-PCs, Heimkino-Personal-Computer, Edge-Computing, NAS und NAS-Server entwickelt.
Hy-Line
USV für die Hutschiene
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, kurz USV, ist sinnvoll für die Stabilität einer Anlage. Wenn keine langen Überbrückungszeiten gefordert sind, kann sie sogar mit auf der Hutschiene integriert werden.
Hy-Line Power
Netzteile mit AC-Dreiphasen-Eingang
Die TPS-Serie von TDK-Lambda – bei Hy-Line Power Components erhältlich – kann an allen 3-Phasen-Versorgungen mit 400, 440 und 480 V(AC) betrieben werden und liefert 24 oder 48 V(DC) Ausgangsspannung, einstellbar auf 19,2 bis 28,5 beziehungsweise...
