Hy-Line Power Components
Hutschienennetzteile mit Dreiphaseneingang
Die 3-Phasen-Netzteile der DRB-Serie von TDK-Lambda, die bei Hy-Line Power Components erhältlich sind, sind für den Dauerbetrieb mit 120 und 240 W bei 12, 24 und 48 V ausgelegt und können 2 s lang eine Spitzenleistung von 144 beziehungsweise 288 W abgeben.
Die 3-Phasen-Netzteile der DRB-Serie von TDK-Lambda sind bei Hy-Line Power Components erhältlich.
© Hy-Line-Power Components
Dies und eine Konstantstrom-Überlastcharakteristik ermöglichen den Betrieb mit kapazitiven und induktiven Lasten. Die Netzteile bieten einen laut Hy-Line Power Components sehr niedrigen Einschaltstrom, wodurch starke Belastung von Schaltern und Auslösen von Eingangsschutzschaltern vermieden werden kann. Die Geräte mit Weitbereichseingang von 350 bis 575 V(AC) und wahlweise Schraub- oder Steck-Klemmen sind in einem robusten Aluminiumgehäuse (55 mm x 129 mm x 138,2 mm (BxHxT)). Der Betriebswirkungsgrad von bis zu 94 % und die geringe Leistungsaufnahme im Leerlauf, die im Standby-Modus mit Hilfe der Ferneinschaltung auf unter 2,3 W reduziert werden kann, senken den Energieverbrauch. Alle Modelle verfügen über einen weiten Einstellbereich von 11,4 bis 15 V (12-V-Modell), 22,5 bis 29 V (24-V-Modelle) und 45 bis 56 V (48-V-Modell).
Hy-Line
Zur Hutschienenmontage
Hy-Line Power Components bietet mit dem DC-UPS-System eine Lösung für 12-, 24- und 48-V-Hutschienensysteme ab 3 A bis 35 A mit Spitzenbelastbarkeit bis zum dreifachen Nennstrom.
Hy-Line
Erhöhter Spannungs- und Temperaturbereich
Das neueste Modell im von Hy-Line angebotenen Programm an bidirektionalen DC/DC-Wandlern von TDK Lambda namens EZA2500 erlaubt eine Busspannung im Bereich von 260 bis 400 V(DC) und eine Batteriespannung von 36 bis 65 V(DC).
Hy-Line
USV für die Hutschiene
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, kurz USV, ist sinnvoll für die Stabilität einer Anlage. Wenn keine langen Überbrückungszeiten gefordert sind, kann sie sogar mit auf der Hutschiene integriert werden.
Hy-Line Power
Netzteile mit AC-Dreiphasen-Eingang
Die TPS-Serie von TDK-Lambda – bei Hy-Line Power Components erhältlich – kann an allen 3-Phasen-Versorgungen mit 400, 440 und 480 V(AC) betrieben werden und liefert 24 oder 48 V(DC) Ausgangsspannung, einstellbar auf 19,2 bis 28,5 beziehungsweise...
Hy-Line
Hy-Line
