Hy-Line Power
Netzteile mit AC-Dreiphasen-Eingang
Die TPS-Serie von TDK-Lambda – bei Hy-Line Power Components erhältlich – kann an allen 3-Phasen-Versorgungen mit 400, 440 und 480 V(AC) betrieben werden und liefert 24 oder 48 V(DC) Ausgangsspannung, einstellbar auf 19,2 bis 28,5 beziehungsweise 38,4 bis 58 V.
© Hy-Line Power Components
Nach dem TPS3000 mit bis zu 3200 W Ausgangsleistung folgt nun das TPS4000 mit einer Leistung von bis zu 4080 W. Das Netzgerät bietet Ausgangsspannungs- und Überstromabschaltungsprogrammierung, Warnsignale (DC Good, AC Fail, Dropped Phase), konfigurierbare Fern-Ein-/ Aus-Schaltung, einen 12 V/ 0,3 A-Standby-Ausgang sowie eine PMBus-Schnittstelle. Diese ermöglicht laut Hy-line Power Components das Überwachen von Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, interner Temperatur, Statussignalen und Ventilatorfunktion. Ausgangsspannung mit einem Einstellbereich von +/-20 % und Strombegrenzung mit +5/-30 % sind über Frontpotentiometer, analoge 0 bis 5 V(DC)-Steuerspannung und PMBus-Schnittstelle einstellbar. Ohne Ausgangsstromschienen misst die Einheit 107 mm x 84,4 mm x 335 mm und ist somit für 2-HE-Einschübe in 19-Zoll-Schränke geeignet.
Hy-Line
Zur Hutschienenmontage
Hy-Line Power Components bietet mit dem DC-UPS-System eine Lösung für 12-, 24- und 48-V-Hutschienensysteme ab 3 A bis 35 A mit Spitzenbelastbarkeit bis zum dreifachen Nennstrom.
Hy-Line
USV für die Hutschiene
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, kurz USV, ist sinnvoll für die Stabilität einer Anlage. Wenn keine langen Überbrückungszeiten gefordert sind, kann sie sogar mit auf der Hutschiene integriert werden.
Hy-Line
Hy-Line
Erhöhter Spannungs- und Temperaturbereich
Das neueste Modell im von Hy-Line angebotenen Programm an bidirektionalen DC/DC-Wandlern von TDK Lambda namens EZA2500 erlaubt eine Busspannung im Bereich von 260 bis 400 V(DC) und eine Batteriespannung von 36 bis 65 V(DC).
