ABB
Andrea Gillhuber,
USV mit reduzierter Stellfläche
ABB bringt seine unterbrechungsfreie Stromversorgung MegaFlex DPA mit reduzierter Stellfläche auf den Markt.
Die modulare Plattform der USV-Lösung MegaFlex DPA von ABB macht die Wartung einfacher und zugänglicher.
© ABB
Um den Anforderungen an eine kompakte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) gerecht zu werden, bringt ABB sein System MegaFlex DPA mit einem Leistungsbereich bis 1,5 beziehungsweise 1,6 MW. Anwendung findet sie unter anderem in Rechenzentren.
Für die IEC-Version ist die Stellfläche im Vergleich zu Modellen mit gleicher Nennleistung auf dem Markt um bis zu 45 % kleiner. Zu den weiteren Eigenschaften zählen standardisierte Energieverteilungsarchitekturen gemäß dem Klassifizierungssystem des Uptime Institute und EN 50600, Wandler im VFI-Modus (Voltage Frequency Independent) mit einem Wirkungsgrad von bis zu 97,4 %, Kompatibilität mit Lithium-Ionen- oder Blei-Säure-Batterien, optionale redundante Leistung von 1000 kW N+1 und 1250 kW N+1 sowie Konnektivität für optionale Kommunikationskarten, darunter SNMP, Modbus TCP/IP, Modbus RS-485. Über eine grafische Systemanzeige können Messwerte, Ereignisse und Alarme ausgegeben werden
Phoenix Contact
Anlagenverfügbarkeit gesichert
Auch wenn nur eine Komponente ausfällt, kann es – im ungünstigen Fall – zu einem Stillstand der gesamten Maschine oder Anlage kommen, da ihre Funktionen meist eng zusammenhängen. Um dieses Worst-Case-Szenario zu verhindern, muss jeder Fehler sicher...
ABB
Roboter-Installation per AR-App
Die Entscheidung, ob und wie sich ein Roboter in einen bestimmten Prozess einfügt, ist mit einem Augmented Reality Werkzeug so einfach wie nie. ABB stellt jetzt einen entsprechenden ARViewer vor.
Eaton
USV mit hohem Wirkungsgrad
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ‚93T‘ von Eaton hat eine Nennleistung von 15 bis 80 kVA und ermöglicht eine stabile Stromversorgung für kritische Anwendungsbereiche wie Serverräume und kleine Rechenzentren.
