Hy-Line
Erhöhter Spannungs- und Temperaturbereich
Das neueste Modell im von Hy-Line angebotenen Programm an bidirektionalen DC/DC-Wandlern von TDK Lambda namens EZA2500 erlaubt eine Busspannung im Bereich von 260 bis 400 V(DC) und eine Batteriespannung von 36 bis 65 V(DC).
© HY-LINE
Der Betriebstemperaturbereich wurde auf –10 bis +50 °C ausgedehnt und das Gerät mit einer doppelseitigen Schutzlackierung der Leiterplatten sowie langlebigen staubresistenten Lüftern für den Einsatz in Outdoor-Schränken tauglich gemacht.
Die digital gesteuerte, kompakte 1-HE-Stromversorgung von Hy-Line mit 2,5 kW und 92 % Wirkungsgrad ist unter anderem ausgelegt für Energiespeichersysteme mit wieder aufladbaren Batterien in kleinen autarken Netzen. Der Wandler gleicht Schwankungen einer durch Sonnen- oder Windenergie erzeugten DC-Netzspannung aus, indem er permanent mit Hilfe einer 48-V-Batterie als Energiespeicher die Busspannung entweder belastet oder stützt. Weitere Anwendungsfelder gibt es beim zyklischen Testen von Lithium-Ionen Batterieblöcken oder auch deren Fertigung. Ferner lässt sich regenerierte Energie in Antrieben von Robotern, Kränen, autonomen Bodenfahrzeugen oder Aufzügen nutzbar machen. Über ein RS485-Interface können Parameter für Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Batterieladung und Überwachungssignale programmiert werden.
MTM Power
Für ‚on machine‘-Applikationen
Die AC/DC-Module der PM-IP67A Serie mit AC- und DC-Weitbereichseingang von MTM Power mit Schutzart IP67 ermöglichen eine einfache und schnelle ‚Plug and Play‘-Versorgung von Steuerungskomponenten ohne kostenintensive Schaltschranklösungen selbst in...
Schukat
Spitzenleistung von 200 %
Die Industrie-Schaltnetzteile der ‚HRP-N‘-Serien von Mean Well erweitern das Stromversorgungs-Portfolio von Schukat. HRP-150N, HRP-300N und HRP-600N verfügen über eine Leistung von 150, 300 beziehungsweise 600 W.
CUI
Leistungen von 35 bis 350 W
CUI, ein Unternehmen der Bel Group, erweitert die ‚VGS‘-Reihe seiner in kompakten Metallgehäusen befindlichen AC/DC-Chassis-Netzteile mit Einzelausgang um die drei Serien VGS-C, VGS-D und VGS-W.
