Stromversorgung
Andrea Gillhuber,
Distributoren erweitern Sortiment
Aus dem Sortiment vieler Distributoren sind Stromversorgungen nicht mehr wegzudenken. Hy-Line, Rutronik und Farnell haben neue Produkte im Portfolio.
Farnell hat die neue Netzgerätegeneration NGP800 ins Portfolio aufgenommen.
© Farnell / Rohde & Schwarz
Die neue Generation der Netzgeräte-Baureihe NGP800 von Rohde & Schwarz hat Farnell in sein Portfolio aufgenommen. Die Serie besteht aus fünf 2- und 4-Kannal-Modellen mit einer Leistung von 400 W bzw. 800 W. Über ein 5-Zoll-Toch-Display lassen sich Ausgänge synchronisieren, Signalform-Tests durchführen und Daten zur Analyse protokollieren.
Alle Modelle bieten zwei oder vier Ausgänge, die parallel oder in Reihe geschaltet werden können. Jeder Ausgang kann unabhängig betrieben werden und verfügt über eine synchronisierte Ein-/Aus-Funktion. Neben Überstrom- und Überspannungsschutz stehen als weitere Sicherheitsfunktionen ein Leistungsbegrenzungsschutz (OPP) sowie eine Überhitzungsabschaltung zur Verfügung. Für jeden Kanal lassen sich maximaler Ausgangsstrom, maximale Spannung sowie die Leistung separat einstellen.
Zu den weiteren Eigenschaften der Geräteserie zählen Ausgangsrampen-funktion (EasyRamp), Ausgangsverzögerung und Arbiträr-/Funktions-generatorfunktion (QuickArb). Die gleichzeitige Aufzeichnung von Spannung und Strom an allen Ausgängen sowie die Fernabtastung zur Verbesserung der Spannungsregelung zählen ebenfalls zum Funktionsumfang der Geräte.
Über die Standard-USB- und LAN-Schnittstellen kann der Anwender die Netzgerät in ATE-Systemen oder Produktionslinien fernsteuern. Optional sind GPIB-Schnittstelle, digitale Trigger-I/O, Analogeingang und WLAN möglich.
Recom-Wandler bei Rutronik
Nun bei Rutronik im Sortiment: Das Stromversorgungsmodul RPX-2.5 von Recom.
© Recom
Rutronik vertreibt das Strom-versorgungsmodul RPX-2.5 mit Buck-Regler von Recom. Der DC/DC-Wandler bietet einen Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 28 V und erreicht einen Wirkungsgrad von 92 %. Für den Betrieb können dabei Versorgungsspannungen von 5 V, 12 V oder 24 V verwendet werden. Mittels zweier Widerstände lässt sich die Ausgangsspannung von 1,2 bis 6 V einstellen; der maximale Ausgangsstrom beträgt 2,5 A. Der Ausgang verfügt übe reinen Überstrom- sowie einen Übertemperaturschutz und ist dauerhaft kurzschlussfest. Untergebracht ist das Stromversorgungsmodul mit integriert Flip-Chip-Technologie in einem QFN-Packag mit den Maßen 4,5 mm x 4 mm x 2 mm. Zudem enthält das Modul eine Undervoltage-Lockout- (UVLO) Funktion.
Der Enable-Pin des Moduls verfügt über eine interne Pull-Up-Stromquelle und kann daher mit Open-Drain, Open-Collector, Logic-Gate oder Switched Inputs betrieben werden. Das RPX-2.5 ist RoHS und REACH konform und kommt mit einer Herstellergarantie von drei Jahren.
ABB Embedded Power bei Hy-Line Power Components
Hy-Line Power Components hat die Stromversorgungen von ABB Embedded Power im Programm.
© ABB Embedded Power
Stromversorgungen von ABB Embedded Power sind nun bei Hy-Line Power Components erhältlich. ABB entwickelt und fertigt hochzuverlässige Strom-versorgungen. Dazu zählen PoL-Stromversorgung, die in einem Arbeitstemperaturbereich von -40 bis +85 °C bei 6 A Gleichspannungen von 14 auf 5,5 V wandeln können, ebenso wie DC/DC-Wander mit Leistungen bis 1.000 W, Ausgangsspannungen von 0,6 bis 60 V und Ausgangsströmen bis 170 A.
Stromversorgungen von Emtron und Fortec unter einer Marke
Emtron Electronic fasst sämtliche Stromversorgungsbereiche der bisherigen Fortek Elektronik und von Emtron unter seiner Dachmarke zusammen. Damit ist das Produktsortiment von zehn Herstellern gebündelt.
Zum 1. April pachtet Emtron den bisherigen Geschäftsbetrieb des Stromversorgungssegments von Fortec Elektronik. Alle bisherigen Ansprechpartner werden in der neuen Emtron weiterhin für ihre Kunden erreichbar sein.
Phoenix Contact
Eigensichere Stromkreise umsetzen
Für die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in Anlagen mit explosions-gefährdeten Bereichen hat sich weltweit die ­Zündschutzart Eigensicher-heit ‚Ex i‘ etabliert. Im Vergleich zu anderen ­Zündschutzarten ist sie konstruktiv kostengünstiger.
Hy-Line
USV für die Hutschiene
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, kurz USV, ist sinnvoll für die Stabilität einer Anlage. Wenn keine langen Überbrückungszeiten gefordert sind, kann sie sogar mit auf der Hutschiene integriert werden.
Hy-Line Power
Netzteile mit AC-Dreiphasen-Eingang
Die TPS-Serie von TDK-Lambda – bei Hy-Line Power Components erhältlich – kann an allen 3-Phasen-Versorgungen mit 400, 440 und 480 V(AC) betrieben werden und liefert 24 oder 48 V(DC) Ausgangsspannung, einstellbar auf 19,2 bis 28,5 beziehungsweise...
