Hy-Line
Zur Hutschienenmontage
Hy-Line Power Components bietet mit dem DC-UPS-System eine Lösung für 12-, 24- und 48-V-Hutschienensysteme ab 3 A bis 35 A mit Spitzenbelastbarkeit bis zum dreifachen Nennstrom.
© Hy-Line Power Components
Die All-in-one-USV-Lösungen besitzen neben der eigentlichen USV-Logik ein Netzteil sowie ein Batterieladegerät. Dabei können die Backup-Batterien mit auf die Hutschiene montiert werden. Die USVen sind nicht zur Versorgung einer kompletten Produktionsanlage gedacht, sondern um einzelne Subsysteme zur Steuerung auch bei Netzinstabilitäten oder -ausfall in Betrieb zu halten.
Das Hy-Line-System kann sowohl mit Blei-, Nickel-Cadmium- als auch Lithium-Ionen-Akkumulatoren zusammenarbeiten und diese laden, managen und kontrollieren. Tiefentladung wird verhindert und die Ladung der aktuellen Umgebungs- und Zellentemperatur angepasst. Voll ausgebaute DC-UPS mit Modbus RTU sind zur Remote-Monitoring-Kommunikation mit dem Bedienfeld und Webserver DPY351 koppelbar. So stehen über RS485, SNMP und Ethernet TCP/IP Logfunktionen, Monitoring, Alarmbenachrichtigung und diverse Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.
Hy-Line Power
Netzteile mit AC-Dreiphasen-Eingang
Die TPS-Serie von TDK-Lambda – bei Hy-Line Power Components erhältlich – kann an allen 3-Phasen-Versorgungen mit 400, 440 und 480 V(AC) betrieben werden und liefert 24 oder 48 V(DC) Ausgangsspannung, einstellbar auf 19,2 bis 28,5 beziehungsweise...
Hy-Line
USV für die Hutschiene
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, kurz USV, ist sinnvoll für die Stabilität einer Anlage. Wenn keine langen Überbrückungszeiten gefordert sind, kann sie sogar mit auf der Hutschiene integriert werden.
Hy-Line Power
Hy-Line
Erhöhter Spannungs- und Temperaturbereich
Das neueste Modell im von Hy-Line angebotenen Programm an bidirektionalen DC/DC-Wandlern von TDK Lambda namens EZA2500 erlaubt eine Busspannung im Bereich von 260 bis 400 V(DC) und eine Batteriespannung von 36 bis 65 V(DC).
