Netzteile
Davina Spohn,
Liefert maximal 100 W Ausgangsspannung
Dank eines Wirkungsgrades von typisch bis zu 93 % kann das zur Leiterplattenmontage geeignete Modul Arch ACQ100 mit 109 mm × 58,5 mm × 30 mm Volumen und einem Gewicht von 310 g Ausgangsspannungen von 12, 15, 24 und 48 V mit 85 beziehungsweise 100 W Dauerbelastbarkeit liefern.
© Hy-Line Power Components
Zulässig sind Eingangsspannungen von 90 bis 264 V(AC) oder auch 120 bis 370 V(DC); somit ist zusätzlich eine Versorgung aus USV-Anlagen und DC-Bussystemen möglich. Die Power Factor Correction im AC-Betrieb ist gewährleistet. Überlast-, Kurzschluss- sowie Überspannungsschutz sind vorhanden; bei einer MTBF über 250 000 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur ist keine aktive Kühlung notwendig. Der Betrieb des Netzteilmoduls ist von –25 °C bis 70 °C Umgebungstemperatur und bis zu 95 % Luftfeuchtigkeit möglich, bis 50 °C auch ohne Derating. Die EMV-Normen EN 61000-6-3 (aktiv) und EN 61000-6-4 sowie EN 55024 (passiv) werden eingehalten.
Hy-Line
USV für die Hutschiene
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, kurz USV, ist sinnvoll für die Stabilität einer Anlage. Wenn keine langen Überbrückungszeiten gefordert sind, kann sie sogar mit auf der Hutschiene integriert werden.
Hy-Line Power
Netzteile mit AC-Dreiphasen-Eingang
Die TPS-Serie von TDK-Lambda – bei Hy-Line Power Components erhältlich – kann an allen 3-Phasen-Versorgungen mit 400, 440 und 480 V(AC) betrieben werden und liefert 24 oder 48 V(DC) Ausgangsspannung, einstellbar auf 19,2 bis 28,5 beziehungsweise...
Hy-Line
Zur Hutschienenmontage
Hy-Line Power Components bietet mit dem DC-UPS-System eine Lösung für 12-, 24- und 48-V-Hutschienensysteme ab 3 A bis 35 A mit Spitzenbelastbarkeit bis zum dreifachen Nennstrom.
Hy-Line
Erhöhter Spannungs- und Temperaturbereich
Das neueste Modell im von Hy-Line angebotenen Programm an bidirektionalen DC/DC-Wandlern von TDK Lambda namens EZA2500 erlaubt eine Busspannung im Bereich von 260 bis 400 V(DC) und eine Batteriespannung von 36 bis 65 V(DC).
