Steuerungen:
Sabrina Matza,
Linux und Windows parallel verwendbar
Die A6 aus der Steuerungsreihe Amkamac von AMK ist eine kompakte Schaltschranksteuerung, die es auch zusammen mit einem Touchscreen als Smartpanel in einer baulichen Einheit gibt. Mit ihrem Dual-Core-Atom-Pro­zes­sor ist sie viermal schneller als Steuerungen mit Einzelkernpro­zessor.
© AMK Arnold Müller
Die Steuerung bietet die Möglichkeit, Linux und Windows parallel als Betriebssystem zu verwenden. Linux ist als schlankes Echtzeit-Betriebssystem ideal für PLC, Motion Control und Visualisierung. Windows wird von vielen Anwendern deshalb gefordert, weil ihre Visualisierung und Tools oftmals auf  Windows basieren. So lassen sich Daten intern zwischen Windows und der Echtzeit-Umgebung in Linux austausch­en – etwa in Excel vorhandene Kurvenscheibentabellen. Die Steuerung ist wartungsfrei, da sie ohne Lüfter und bewegliche, ausfallbedrohte Teile auskommt. Das Feature „Qt“ zur Visualisierung bietet eine Sammlung von C++-Klassen mit vorgefertigten Designele­menten. Portierungen existieren für mobile Plattformen wie Android oder Apple iOS, so dass sich auch Apps zur Prozessüberwachung oder Maschinenbedienung per Smartphone oder Tablet-PC realisieren lassen.
Personenschutz:
Maschinentüren sicher überwachen
Mit dem dezentralen Antriebs­system KFM Safety gibt es von Siei-Areg eine intelligente Komplettlösung für Sicherheitstüren an Werkzeug-, Verpackungs- und Spritzgießmaschinen sowie in Bearbeitungszentren, Montage-Automaten oder der...
Servocontroller:
Einsteckmodul im Miniaturformat
Als Erweiterung der neuen Escon-Servocontroller-Familie hat Maxon Motor mit dem Escon Module 50/5 ein miniaturisiertes OEM-Einsteckmodul vorgestellt. Der leistungsstarke 4-Quadranten PWM-Servocontroller ist für die Ansteuerung von...
Linearaktuator:
Steuerungselektronik integriert
Mit dem STA11-XI stellt Dunkermotoren einen Linearaktuator vor, der lineare Direktantriebe zu einfach handhabbaren und leicht integrierbaren Aktuatoren mit der Linearmotortypisch hohen Dynamik und guten Regelbarkeit machen soll; besonders bei...
Servomotoren:
Hochauflösende Positionierung
Mit ihren hohen Drehmomenten von bis zu 1,1 mNm und 2,1 mNm bei flacher Steigung der n-M-Motorkennlinie und geringem Volumen, sind die bürstenlosen DC-Servomotoren von Faulhaber für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen bei begrenztem Bauraum...
Starterkits:
Einsatzbereit verkabelt
Zur Auswahl stehen bei Kontron Computer-on-Module nach der SGET-konformen SMARC-Spezifi­kation auf Basis von ARM-Cortex-A9- oder -A8-Prozessoren. Die Freescale i.MX6-basierten SMARC-sAMX6 und die Texas Instruments AM3874-basierten...
Plattform-Lösung:
Verwaltungssoftware an Bord
Advantech hat eine Reihe kompakter AIMC-Mikrocomputersysteme für die Maschinenautomatisierung herausgebracht. Diese sind für eine platzsparende Integration anstelle der bisherigen Fullsize-IPC-Lösungen vorgesehen. Die AIMC-Serie unterstützt die...
