Antriebsverstärker:
In Ein-Platinen-Bauweise ausgeführt
Eine Antriebslösung für Niedervolt-Hochgeschwindigkeitsspindeln stellt Sieb & Meyer mit dem Antriebsverstärker SD2B vor. Er ermöglicht den sensorlosen Betrieb von synchronen und asynchronen Motoren bis zu einer Drehzahl von 120.000 U/min.
Für die Anbindung an eine Steuerung ist er mit Schnittstellen wie analogem Sollwertsignal (±10 V), digitalen E/A, RS 232 sowie CAN-Bus ausgestattet. Sein Eingangsspannungsbereich von 24 bis 90 V(DC) ermöglicht die Anpassung an die maschinenseitige Versorgungsspannung oder die spezifische Nennspannung des Motors. Optional ist der Anschluss eines externen Bedienteils mit Display möglich. Zur Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebsverstärkers SD2B dient die PC-Software drivemaster2: Die Anpassung an Asynchronmotoren erfolgt über deren U/f-Kennlinie, Synchronmotoren werden durch Eingabe der Kenndaten aus den Motordatenblättern parametriert. Der Anwender wird durch den „Parameter-Wizard“ unterstützt und Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme geführt. Eine in der Software integrierte Oszilloskop-Funktion ermöglicht zudem die Optimierung der Motoren ohne zusätzliches Messzubehör.
