Personenschutz:
Sabrina Matza,
Maschinentüren sicher überwachen
Mit dem dezentralen Antriebs­system KFM Safety gibt es von Siei-Areg eine intelligente Komplettlösung für Sicherheitstüren an Werkzeug-, Verpackungs- und Spritzgießmaschinen sowie in Bearbeitungszentren, Montage-Automaten oder der Handhabungstechnik. Der Antrieb besitzt die Schutzklasse SIL2 nach EN 61508 sowie die Kategorie 3 mit dem Performance-Level d nach EN 13849. Das System bietet drei Schutzfunktionen:
© Siei-Areg
STO (Safe Torque Off = sicher abgeschaltetes Moment),
SLS (Safely Limited Speed = sicher begrenzte Geschwindigkeit) sowie
SLT (Safely Limited Torque = sicher begrenztes Moment).
Zusätzliche Maßnahmen wie Lichtschranken oder Sicherheitskontaktleisten sowie eine damit einhergehende aufwendige Installation und Verkabelung sind bei dieser Lösung nicht erforderlich. Die Türgeschwindigkeit lässt sich auf die jeweilige Bewegungsrichtung abstimmen: Beim Öffnen bewegt sich die Tür sehr schnell und kann abhängig von Türmasse, Reibung, Dichtungen und Ausführung Geschwindigkeiten von mehr als 1 m/s erreichen. Beim Schließen sorgt der Antrieb wegen der Quetschgefahr gegebenenfalls für eine geringere Türgeschwindigkeit. Darüber hinaus lassen sich die Gerät für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Applikationen mit Zusatzfunktionen ausstatten. Dazu zählen unter anderem „Teach-In“, „Teilöffnen“, „Umschaltung zwischen sicherem und schnellem Betrieb“ oder „Tür-Offen-Erkennung“.
Servocontroller:
Einsteckmodul im Miniaturformat
Als Erweiterung der neuen Escon-Servocontroller-Familie hat Maxon Motor mit dem Escon Module 50/5 ein miniaturisiertes OEM-Einsteckmodul vorgestellt. Der leistungsstarke 4-Quadranten PWM-Servocontroller ist für die Ansteuerung von...
Linearaktuator:
Steuerungselektronik integriert
Mit dem STA11-XI stellt Dunkermotoren einen Linearaktuator vor, der lineare Direktantriebe zu einfach handhabbaren und leicht integrierbaren Aktuatoren mit der Linearmotortypisch hohen Dynamik und guten Regelbarkeit machen soll; besonders bei...
Servomotoren:
Hochauflösende Positionierung
Mit ihren hohen Drehmomenten von bis zu 1,1 mNm und 2,1 mNm bei flacher Steigung der n-M-Motorkennlinie und geringem Volumen, sind die bürstenlosen DC-Servomotoren von Faulhaber für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen bei begrenztem Bauraum...
Starterkits:
Einsatzbereit verkabelt
Zur Auswahl stehen bei Kontron Computer-on-Module nach der SGET-konformen SMARC-Spezifi­kation auf Basis von ARM-Cortex-A9- oder -A8-Prozessoren. Die Freescale i.MX6-basierten SMARC-sAMX6 und die Texas Instruments AM3874-basierten...
Plattform-Lösung:
Verwaltungssoftware an Bord
Advantech hat eine Reihe kompakter AIMC-Mikrocomputersysteme für die Maschinenautomatisierung herausgebracht. Diese sind für eine platzsparende Integration anstelle der bisherigen Fullsize-IPC-Lösungen vorgesehen. Die AIMC-Serie unterstützt die...
