Servocontroller:
Sabrina Matza,
Einsteckmodul im Miniaturformat
Als Erweiterung der neuen Escon-Servocontroller-Familie hat Maxon Motor mit dem Escon Module 50/5 ein miniaturisiertes OEM-Einsteckmodul vorgestellt. Der leistungsstarke 4-Quadranten PWM-Servocontroller ist für die Ansteuerung von permanentmagneterregten, bürstenbehafteten DC-Motoren und BLDC-Motoren (bürstenlose DC-Motoren) mit Hall-Sensoren bis etwa 250 W ausgelegt.
© maxon motor
Das driftfreie und gleichzeitig extrem dynamische Drehzahlverhalten erlaubt einen Drehzahlbereich zwischen 0 und 150.000 Umdrehungen pro Minute. Es verfügt über umfang-reiche Funktionalitäten mit frei konfigurierbaren digitalen und analogen Ein- und Ausgängen und kann in diversen Modi (Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Stromregler) betrieben werden. Zur Integration auf OEM-seitige Platinen steht ein ausführlicher Motherboard-Design-Guide und für die Erstinbetriebnahme ein Motherboard zur Verfügung.
Der kompakte Servocontroller wird über einen analogen Sollwert kommandiert. Dieser kann mittels analoger Spannung, externem oder internem Potentiometer, einem Fixwert oder mittels PWM-Signal mit variablem Tastverhältnis vorgegeben werden. Weitere Funktionalitäten sind beispielsweise die drehrichtungsabhängige Freigabe (Enable) oder Sperrung (Disable) der Endstufe oder das Beschleunigen und Abbremsen mit definierter Drehzahlrampe. Die Drehzahl ist mittels digitalem Inkremental-Encoder (2-Kanal mit/ohne Line Driver), DC-Tacho oder Hall-Sensoren regelbar.
Personenschutz:
Maschinentüren sicher überwachen
Mit dem dezentralen Antriebs­system KFM Safety gibt es von Siei-Areg eine intelligente Komplettlösung für Sicherheitstüren an Werkzeug-, Verpackungs- und Spritzgießmaschinen sowie in Bearbeitungszentren, Montage-Automaten oder der...
Linearaktuator:
Steuerungselektronik integriert
Mit dem STA11-XI stellt Dunkermotoren einen Linearaktuator vor, der lineare Direktantriebe zu einfach handhabbaren und leicht integrierbaren Aktuatoren mit der Linearmotortypisch hohen Dynamik und guten Regelbarkeit machen soll; besonders bei...
Servomotoren:
Hochauflösende Positionierung
Mit ihren hohen Drehmomenten von bis zu 1,1 mNm und 2,1 mNm bei flacher Steigung der n-M-Motorkennlinie und geringem Volumen, sind die bürstenlosen DC-Servomotoren von Faulhaber für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen bei begrenztem Bauraum...
Starterkits:
Einsatzbereit verkabelt
Zur Auswahl stehen bei Kontron Computer-on-Module nach der SGET-konformen SMARC-Spezifi­kation auf Basis von ARM-Cortex-A9- oder -A8-Prozessoren. Die Freescale i.MX6-basierten SMARC-sAMX6 und die Texas Instruments AM3874-basierten...
Plattform-Lösung:
Verwaltungssoftware an Bord
Advantech hat eine Reihe kompakter AIMC-Mikrocomputersysteme für die Maschinenautomatisierung herausgebracht. Diese sind für eine platzsparende Integration anstelle der bisherigen Fullsize-IPC-Lösungen vorgesehen. Die AIMC-Serie unterstützt die...
