Frequenzumrichter:
Sabrina Matza,
Temperaturoptimierte Konstruktion
Mit dem Frequenzumrichter S2U für einphasige 230-V-Netze und Motorenleistungen von 0,2 bis 2,2 kW ergänzt die Firma Bonfiglioli ihre Gerätereihe um zwei Baugrößen für Plug&Play-Anwendungen.
© Bonfiglioli Vectron
Die kompakten, wartungsarmen Umrichter sind direkt über eine Tastatur und Potentiometer oder über die Software VPlus zu programmieren und in Betrieb zu nehmen. Beide Baugrößen besitzen einen RJ-45-Port zum Anschluss an einen PC sowie frontseitige Klemmen zur Strom- und Signalkabel­ver­bindung. Zudem sind sie mit Schnittstellen der gängigen Kommunikationsprotokolle Profibus, Modbus, Devicenet, CAN­open, Ethercat und TCP/IP ausgestattet.
Personenschutz:
Maschinentüren sicher überwachen
Mit dem dezentralen Antriebs­system KFM Safety gibt es von Siei-Areg eine intelligente Komplettlösung für Sicherheitstüren an Werkzeug-, Verpackungs- und Spritzgießmaschinen sowie in Bearbeitungszentren, Montage-Automaten oder der...
Servocontroller:
Einsteckmodul im Miniaturformat
Als Erweiterung der neuen Escon-Servocontroller-Familie hat Maxon Motor mit dem Escon Module 50/5 ein miniaturisiertes OEM-Einsteckmodul vorgestellt. Der leistungsstarke 4-Quadranten PWM-Servocontroller ist für die Ansteuerung von...
Linearaktuator:
Steuerungselektronik integriert
Mit dem STA11-XI stellt Dunkermotoren einen Linearaktuator vor, der lineare Direktantriebe zu einfach handhabbaren und leicht integrierbaren Aktuatoren mit der Linearmotortypisch hohen Dynamik und guten Regelbarkeit machen soll; besonders bei...
Servomotoren:
Hochauflösende Positionierung
Mit ihren hohen Drehmomenten von bis zu 1,1 mNm und 2,1 mNm bei flacher Steigung der n-M-Motorkennlinie und geringem Volumen, sind die bürstenlosen DC-Servomotoren von Faulhaber für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen bei begrenztem Bauraum...
Starterkits:
Einsatzbereit verkabelt
Zur Auswahl stehen bei Kontron Computer-on-Module nach der SGET-konformen SMARC-Spezifi­kation auf Basis von ARM-Cortex-A9- oder -A8-Prozessoren. Die Freescale i.MX6-basierten SMARC-sAMX6 und die Texas Instruments AM3874-basierten...
Plattform-Lösung:
Verwaltungssoftware an Bord
Advantech hat eine Reihe kompakter AIMC-Mikrocomputersysteme für die Maschinenautomatisierung herausgebracht. Diese sind für eine platzsparende Integration anstelle der bisherigen Fullsize-IPC-Lösungen vorgesehen. Die AIMC-Serie unterstützt die...
