Linearaktuator:
Sabrina Matza,
Steuerungselektronik integriert
Mit dem STA11-XI stellt Dunkermotoren einen Linearaktuator vor, der lineare Direktantriebe zu einfach handhabbaren und leicht integrierbaren Aktuatoren mit der Linearmotortypisch hohen Dynamik und guten Regelbarkeit machen soll; besonders bei Einsatzfällen mit einfachen Linearbewegungen und wenn der Anwender sich nicht mit den mechanischen und elektrischen Schnittstellen beschäftigen möchte.
© Dunkermotoren
Mechanisch kann der STA11-XI über die in der Primär­einheit ausgeführten Standard-Maschinengewinde befestigt werden, auch das Gleitlager für die Magnetstange ist integriert. Die Basis-Variante wird über digitale Eingänge angesteuert und fährt die zuvor über eine Software parametrierten Positionen an, was die Zeit für das Design-in und die Inbetriebnahme verringern soll. Die Linearaktuatoren sind optional mit integrierter CANopen-, Profibus- oder Ethercat-Schnittstelle zur direkten Steuerungsanbindung erhältlich. Der IP65-geschützte Aktuator kann seine Magnetstange mit bis zu 422 m/s² beschleunigen und erreicht mit anderer Konfiguration eine Spitzengeschwindigkeit von 5,6 m/s. Die Positionierung erfolgt unter Verwendung des integrierten Encoders mit einer absoluten Genauigkeit von ±350 µm und einer Wiederholgenauigkeit von ±12 µm.
Personenschutz:
Maschinentüren sicher überwachen
Mit dem dezentralen Antriebs­system KFM Safety gibt es von Siei-Areg eine intelligente Komplettlösung für Sicherheitstüren an Werkzeug-, Verpackungs- und Spritzgießmaschinen sowie in Bearbeitungszentren, Montage-Automaten oder der...
Servocontroller:
Einsteckmodul im Miniaturformat
Als Erweiterung der neuen Escon-Servocontroller-Familie hat Maxon Motor mit dem Escon Module 50/5 ein miniaturisiertes OEM-Einsteckmodul vorgestellt. Der leistungsstarke 4-Quadranten PWM-Servocontroller ist für die Ansteuerung von...
Servomotoren:
Hochauflösende Positionierung
Mit ihren hohen Drehmomenten von bis zu 1,1 mNm und 2,1 mNm bei flacher Steigung der n-M-Motorkennlinie und geringem Volumen, sind die bürstenlosen DC-Servomotoren von Faulhaber für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen bei begrenztem Bauraum...
Starterkits:
Einsatzbereit verkabelt
Zur Auswahl stehen bei Kontron Computer-on-Module nach der SGET-konformen SMARC-Spezifi­kation auf Basis von ARM-Cortex-A9- oder -A8-Prozessoren. Die Freescale i.MX6-basierten SMARC-sAMX6 und die Texas Instruments AM3874-basierten...
Plattform-Lösung:
Verwaltungssoftware an Bord
Advantech hat eine Reihe kompakter AIMC-Mikrocomputersysteme für die Maschinenautomatisierung herausgebracht. Diese sind für eine platzsparende Integration anstelle der bisherigen Fullsize-IPC-Lösungen vorgesehen. Die AIMC-Serie unterstützt die...
