Starterkits:
Sabrina Matza,
Einsatzbereit verkabelt
Zur Auswahl stehen bei Kontron Computer-on-Module nach der SGET-konformen SMARC-Spezifi­kation auf Basis von ARM-Cortex-A9- oder -A8-Prozessoren. Die Freescale i.MX6-basierten SMARC-sAMX6 und die Texas Instruments AM3874-basierten SMARC-sA3874i-Module sind für industrielle Anwendung bei Temperaturen von –40 bis +85 °C entwickelt.
© Kontron
Das Nvidia-Tegra-3-basierte SMARC-sAT30 ist für grafikinten­sive Applikationen in POS/POI-Anwendungen oder in der Medizintechnik ausgelegt. Alle SMARC-Designs bieten ein standardisiertes Feature-Set und einen Leistungs­bedarf von wenigen Watt. Bestückt ist das fertig verkabelte SMARC-Starterkit im Aluminium-Koffer mit 7-Zoll-WVGA-Touchdisplay mit einer Auflösung von 800 × 480 Pixel, 5-V-Weitbereichsnetzteil sowie dem SMARC-Evaluierungs-Carrierboard, das alle relevanten Schnittstellen des SMARC-Computer-on-Module-Standards aufweist. Dazu zählen ein LVDS- und HDMI-Interface, CSI- und parallele Kamera-Eingänge. Für die Vernetzung bietet es Gbit-Ethernet, CAN-Bus und serielle Schnittstellen, einen SIM-Kartensockel sowie Erweiterungsoptionen für Mini-PCIe, PCIe, mSATA und eMMC. Ein USB-Hub und ein Beschleunigungssensor sind ebenfalls integriert. Der SMARC-Evaluation-Carrier wird über Li-Ion-Akkus inklusive Ladeschaltung oder klassische Netzteile mit Strom versorgt.
Personenschutz:
Maschinentüren sicher überwachen
Mit dem dezentralen Antriebs­system KFM Safety gibt es von Siei-Areg eine intelligente Komplettlösung für Sicherheitstüren an Werkzeug-, Verpackungs- und Spritzgießmaschinen sowie in Bearbeitungszentren, Montage-Automaten oder der...
Servocontroller:
Einsteckmodul im Miniaturformat
Als Erweiterung der neuen Escon-Servocontroller-Familie hat Maxon Motor mit dem Escon Module 50/5 ein miniaturisiertes OEM-Einsteckmodul vorgestellt. Der leistungsstarke 4-Quadranten PWM-Servocontroller ist für die Ansteuerung von...
Linearaktuator:
Steuerungselektronik integriert
Mit dem STA11-XI stellt Dunkermotoren einen Linearaktuator vor, der lineare Direktantriebe zu einfach handhabbaren und leicht integrierbaren Aktuatoren mit der Linearmotortypisch hohen Dynamik und guten Regelbarkeit machen soll; besonders bei...
Servomotoren:
Hochauflösende Positionierung
Mit ihren hohen Drehmomenten von bis zu 1,1 mNm und 2,1 mNm bei flacher Steigung der n-M-Motorkennlinie und geringem Volumen, sind die bürstenlosen DC-Servomotoren von Faulhaber für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen bei begrenztem Bauraum...
Plattform-Lösung:
Verwaltungssoftware an Bord
Advantech hat eine Reihe kompakter AIMC-Mikrocomputersysteme für die Maschinenautomatisierung herausgebracht. Diese sind für eine platzsparende Integration anstelle der bisherigen Fullsize-IPC-Lösungen vorgesehen. Die AIMC-Serie unterstützt die...
