Treiber:
Kommunikation mit Siemens-Steuerungen
Deltalogic hat den Accon-S7-Net-Treiber für die S7-Software im Rahmen eines Updates mit neuen Funktionen ausgestattet. Der Treiber in der Version 3.2.2 32-/64-Bit ist kompatibel mit der aktuellen Version 12 des Totally-Integrated-Automation-Portals (TIA), die wiederum Voraussetzung für die Anbindung an die Steuerung S7-1500 ist.
Die Accon-NetLink-Produkte unterstützen die Simatic-HMI-Touch- und Keypanels mit Breitbild-Anzeige. Zudem läuft die Simatic-Step-7-Micro/Win-Software zur Parametrierung der Steuerung S7-200 jetzt in der 64-Bit-Version. Auch der Datenaustausch mit den Antrieben der Sinamics-Reihe funktioniert laut Hersteller problemlos. Als Schnittstelle zwischen PC und SPS dienen die Kommunikations- und Programmieradapter 'Accon-NetLink-Pro compact' und 'Accon-NetLink-USB com-pact' . Bei beiden befindet sich die gesamte Elektronik platz- und gewichtsoptimiert im Gehäuse eines Profibus-Steckers. Die Geräte lassen sich über MPI, Profibus und PPI an die SPS anschließen und erkennen die aktuellen Buseinstellungen selbstständig. Einsatzmöglichkeiten reichen von Anwendungen zur Programmierung eines SPS-Programms über Visualisierung mit HMI-Geräten und 'WinCC flexible' bis zur Parametrierung von Slaves über DP-V1 (Klasse 2). Damit unterstützen die Adapter alle gängigen Simatic Engineering Tools. Accon-NetLink-Pro compact kommuniziert über TCP/IP mit dem PC und eignet sich somit auch zur Fernwartung der Steuerung. Zudem lassen sich S7-Daten über TCP/IP protokollieren, et- wa über den Datenlogger 'Accon-S7-EasyLog' von Deltalogic. Die Spannungsversorgung ist über den angeschlossenen Bus oder alternativ extern mit 24 V(DC) möglich. Beim Accon-NetLink-USB compact er- folgen die Stromversorgung und die Kommunikation über USB.
