Knick
CIP- und SIP-fähiges hygienisches Design
Der Leitfähigkeitssensor vom ‚Typ SE605H‘ von Knick eignet sich durch Aufbau, Material, Robustheit und Messbereich insbesondere für hygienische Anwendungen.
© Knick
Der Sensor von Knick verfügt optional über eine ‚CondCheck‘-Funktion, die eine Überprüfung des Leitfähigkeitssensors inklusive der sensoreigenen Elektronik ohne Unterbrechung der Messkette ermöglicht. Die Verifikation des Sensors gemäß USP-Standard <645> ist für eine GMP-konforme Pharmaproduktion unabdingbar. Der 2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor mit hygienischem Design aus Edelstahl bietet einen großen Messbereich von Reinstwasser bis zu 1.000 µS/cm. Ein integrierter Temperatursensor sorgt für schnelle Temperaturkompensation. Prozessseitig ist entweder ein Ingold-Prozessanschluss in zwei Längen oder ein 1,5-Zoll- beziehungsweise 2-Zoll-Clamp möglich. Alle verwendeten Materialen sind FDA- und USP VI-zertifiziert, die Oberfläche ist elektropoliert und hat je nach Typ eine Rauigkeit von maximal 0,4 beziehungweise 0,8 µm. Wie in der Pharmaindustrie erforderlich ist der Sensor CIP- und SIP-fähig.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
