Pepperl+Fuchs
Lesung in hoher Geschwindigkeit
Der stationäre 1-D-/2-D-Codeleser 'CleverReader' von Pepperl+Fuchs liest alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes, auch auf reflektierenden Oberflächen und Displays.
© Pepperl+Fuchs
Dank kompakter Bauform, einer RS232-Schnittstelle und einem 24 V/5 V-Konverterkabel mit Triggeranschluss ist er leicht und flexibel zu integrieren. Die Parametrierung wird komfortabel mit Steuercodes am Gerät oder auf der intuitiven grafischen Benutzeroberfläche durchgeführt. Der Ausgabestring kann angepasst werden, um das Leseergebnis direkt ins ERP-System einzuspeisen. Weitere Funktionen wie automatische Fehlerbildspeicherung, Matchcode und viele Lesemodi erweitern den Einsatz-bereich. Die Hochleistungsvariante VOI1100 erkennt Codes in Bewegung bis 3,5 m/s ebenso wie direkt aufgebrachte Codes (Direct Part Marking, DPM); die Basisversion VOI1000 liest zuverlässig bei statischen Anwendungen.
di-soric
Optische Sensoren in kompakter Bauform
Von di-soric kommen optische Sensoren der Reihe 'O-33/O-34' in kompakter Bauform auf den Markt. Leistungsmerkmale, Funktionsprinzipien und Reichweiten sind bei den Sensoren beider Vollbaureihen gleich. Den Unterschied macht die Verpackung: Serie...
Sick
LED-Lichtschranken in 4. Generation
Mit der 'W12 LED NextGen' schreibt Sick die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranken-Produktfamilie fort. Die Geräte sind im robusten Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und eignen sich laut Anbieter auch für komplexeste Detektionsaufgaben.
Micro-Epsilon
Laserwegsensoren in vier Messbereichen
Mit dem 'optoNCDT 5500' präsentiert Micro-Epsilon eine neue Generation an Laserwegsensoren. Die Serie ist in vier verschiedenen Messbereichen von 10, 25, 100 und 200 mm erhältlich, wobei für jedes Modell ein Standard- und ein erweiterter Messbereich...
Sensopart Industriesensorik
Objekterkennung neu gedacht
Mit einem neuen Produktkonzept erweitert die Firma Sensopart ihr Portfolio im Bereich der industriellen Sensorik, speziell der Objekterkennung.  'DTECT Object 3D' kombiniert die Flexibilität einer Smartkamera mit der einfachen Bedienung eines...
Micro-Epsilon
Präzision im Nanometerbereich
Konfokal-chromatische Sensoren messen Abstände, Positionen und Schichtdicken, indem sie die chromatische Längsdispersion von Licht nutzen. Sie eignen sich insbesondere für das Messen auf anspruchsvolle Oberflächen wie Glas, spiegelnde Metalle oder...
