Megatron
Alternative zu Encodern mit eigenem Wellenlager
Die magnetischen Kit-Encoder der Serien 'ETx25K' und 'HTx25K' von Megatron kombinieren eine robuste Messphysik mit einem Integrationskonzept für zahlreiche Anwendungen im Maschinenbau und in der Medizintechnik.
© Megatron
Je nach Variante widerstehen die Kit-Encoder Störfeldern, deren Feldstärke weit über der üblichen Anforderung von 5 mT liegt. Es gibt die Drehgeber in unterschiedlichen Ausführungen, als Absolutwert- und als Inkrementalgeber. Die Absolutwertgeber decken Messbereiche bis 360° mit einer Auflösung von bis zu 18 Bit in der Singleturn-Version (SSI) ab. In der Multiturn-Ausführung stehen Messbereiche bis 200 Umdrehungen mit einer Auflösung von 12 Bit (analog) zur Verfügung. Als Inkrementalgeber (ETI25K/HTI25K) sind die Encoder mit TTL-, Push-Pull- oder Open-Collector-Ausgangselektronik erhältlich. Sie stellen die Signale A, B und Z (Nullimpuls) bereit und ermöglichen 1 bis 10.000 Impulse pro Umdrehung, wobei die Impulszahl werksseitig frei konfigurierbar ist
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
