EBE sensors + motion
Kapazitive Taste TCRC für Maschinenbauanwendungen
EBE hat mit 'TCRC' das Portfolio kapazitiver Eingabesysteme für industrielle Steuerungskonzepte erweitert.
© EBE sensors + motion
Die Sensoren ermöglichen sichere Bedienvorgänge auch in Umgebungen, in denen herkömmliche Tastertechnologien an ihre Grenzen stoßen, etwa an Produktionsanlagen, Werkzeugmaschinen, Prüfständen sowie geschützten Industriegehäusen, selbst bei Schmutz, Staub, Ölfilmen oder Feuchtigkeit. Funktionen bleiben auch bei Bedienung mit Handschuhen oder bei Vorliegen eines Wasserfilms auf der Oberfläche stabil und eindeutig detektierbar. Die Technologie differenziert zwischen gewollten Nutzeraktionen und potenziellen Fehlauslösungen durch Kondens- oder Strahlwasser, Partikelbelastung sowie elektromagnetische Störquellen. Grundlage bildet die proprietäre ‚EBE corTEC‘-Technologie. Die berührungssensitiven Module arbeiten verschleißfrei und ohne Kraftaufwand. Für die Integration in industri-elle Bedienkonzepte sind sie hinter Glas- oder Kunststoffoberflächen einsetzbar und ermöglichen geschlossene Designs. Die Komponenten haben eine Baugröße von 30 mm × 30 mm. Dank umfassender Kapselung erreichen sie Schutzarten bis IP67.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
