DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Die 'Pyrospot-Serie 25' von DIAS Infrared beinhaltet kompakte Pyrometer, die ein kleines und robustes Edelstahlrundgehäuse (Durchmesser 25 mm, Länge 120 mm) mit Gewinde M25x1 besitzen und sich für den Dauereinsatz in der industriellen Prozessmesstechnik eignen.
© DIAS Infrared
Die Geräte verfügen über eine Festoptik mit integriertem Pilotlicht. Neben dem temperaturlinearen Ausgang 0/4 bis 20 mA besitzen die Pyrometer eine RS485-Schnittstelle (galvanisch getrennt, Modbus RTU), einen Maximal-/Minimalwertspeicher, einen Schaltausgang und Status-LEDs. Die Software ‚Pyrosoft Spot‘ gestattet über die RS485-Schnittstelle die Parametrierung des Pyrometers. Zuerst werden zwei neue Pyrometertypen im nahen Infrarot-Bereich eingeführt, die insbesondere für Messungen an Metallen und Keramiken zwischen +250 und +3000 °C geeignet sind. Der Gerätetyp ‚DS 25N‘ arbeitet im Spektralbereich 0,8 µm bis 1,1 µm mit zwei langen Temperaturmessbereichen (+600 bis +2000 °C und +800 bis +3000 °C). Der zweite Typ ‚DG 25N‘ misst bei Wellenlängen von 1,4 µm bis 1,8 µm Temperaturen von +250 bis +2000 °C und +350 bis +2500 °C. Beide Gerätetypen haben eine Einstellzeit t95 von nur 1 ms.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
