Althen
Althen erweitert mit dem 'VDS130' das Portfolio im Bereich Vibrationssensorik. Das kompakte 4-Kanal-Vibrationsüberwachungsgerät wandelt Messdaten vom analogen IEPE-Beschleunigungsaufnehmer in digitale Condition-Monitoring-Daten und sendet diese per MQTT an IIoT-Plattformen, Cloud- oder Enterprise-Systeme.
© Althen
Typische Einsatzfelder des Sensors sind die Zustandsüberwachung in der Produktionsautomatisierung sowie Projekte von Systemintegratoren, bei denen analoge IEPE-Vibrationssensoren in digitale Schwingungsmonitoring-Plattformen (Cloud oder On-Premises) eingebunden werden sollen. Dank zusätzlicher Drehzahlreferenz (RPM/Tacho) eignet sich das Modul insbesondere für drehzahlbezogene Analysen an rotierenden Maschinen, etwa Motoren, Pumpen, Getrieben oder Spindeln, bei denen die Frequenzordnung beziehungsweise der Speed-Bezug entscheidend ist. Mit einem Frequenzgang bis 40 kHz (±5 %) und bis zu 102,4 kHz Abtastrate liefert das Modul neben Kennwerten auch Zeitverläufe sowie Spektren/FFT bis 40 kHz. Multifunktionale LED-Statusanzeigen unterstützen Betrieb und Service; Frequenzbänder sind an Richtlinien wie ISO 10816-3/ 20816-3/ 17243 angelehnt.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
