Safety:
Sabrina Matza,
Sicher und nicht sicher im Mix
Der programmierbare Safety-Controller Sysmac NX und die dazugehörigen sicheren E/A-Module fügen sich nahtlos in das Gesamtkonzept der Sysmac-Automatisierungsplattform von Omron ein.
© Omron Electronics
Der Schlüssel für die einfache Anbindung liegt in der durchgängigen Kommunikation des Gesamtsystems über Ethercat und in der einheitlichen Programmierung mit nur einem Softwaretool. Der Safety-Controller kommuniziert mit den E/A-Modulen über das Ethercat-Protokoll FSoE. Beide lassen sich an beliebiger Stelle innerhalb des Netzwerks einsetzen. Sichere und nicht sichere Baugruppen können dabei gemischt betrieben werden. Änderungen der physischen Anordnung der Safety-E/A im System ziehen keine neue Zertifizierung der Safety-Applikation nach sich. Auch sind keinerlei zusätzliche Anforderungen an Ethercat-Koppler und an die Netzwerk-Infrastruktur nötig.
Personenschutz:
Maschinentüren sicher überwachen
Mit dem dezentralen Antriebs­system KFM Safety gibt es von Siei-Areg eine intelligente Komplettlösung für Sicherheitstüren an Werkzeug-, Verpackungs- und Spritzgießmaschinen sowie in Bearbeitungszentren, Montage-Automaten oder der...
Servocontroller:
Einsteckmodul im Miniaturformat
Als Erweiterung der neuen Escon-Servocontroller-Familie hat Maxon Motor mit dem Escon Module 50/5 ein miniaturisiertes OEM-Einsteckmodul vorgestellt. Der leistungsstarke 4-Quadranten PWM-Servocontroller ist für die Ansteuerung von...
Linearaktuator:
Steuerungselektronik integriert
Mit dem STA11-XI stellt Dunkermotoren einen Linearaktuator vor, der lineare Direktantriebe zu einfach handhabbaren und leicht integrierbaren Aktuatoren mit der Linearmotortypisch hohen Dynamik und guten Regelbarkeit machen soll; besonders bei...
Servomotoren:
Hochauflösende Positionierung
Mit ihren hohen Drehmomenten von bis zu 1,1 mNm und 2,1 mNm bei flacher Steigung der n-M-Motorkennlinie und geringem Volumen, sind die bürstenlosen DC-Servomotoren von Faulhaber für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen bei begrenztem Bauraum...
Starterkits:
Einsatzbereit verkabelt
Zur Auswahl stehen bei Kontron Computer-on-Module nach der SGET-konformen SMARC-Spezifi­kation auf Basis von ARM-Cortex-A9- oder -A8-Prozessoren. Die Freescale i.MX6-basierten SMARC-sAMX6 und die Texas Instruments AM3874-basierten...
Plattform-Lösung:
Verwaltungssoftware an Bord
Advantech hat eine Reihe kompakter AIMC-Mikrocomputersysteme für die Maschinenautomatisierung herausgebracht. Diese sind für eine platzsparende Integration anstelle der bisherigen Fullsize-IPC-Lösungen vorgesehen. Die AIMC-Serie unterstützt die...
