Router
Quelle: Innominate Security Technologies | Inka Krischke,
Ethernet Switch eingebaut
Die Industrial Router 'mGuard rs4000' und 'mGuard rs2000' von Innominate gibt es nun auch mit eingebautem Ethernet Switch.
© Innominate Security Technologies
Der lüfterlose Industrial Security Router mGuard rs4000 4TX/TX aus der 'Factory Line' bietet einen eingebauten 4-Port managed LAN-Switch. Ein dedizierter DMZ-Port (Demilitarisierte Zone) mit eigenen Firewall-Regeln ermöglicht eine stärkere Segmentierung und differenzierte Sicherheitskonzepte. Mit dieser Ausstattung eignet sich der Router für die dezentrale Absicherung von Produktionszellen oder einzelner Maschinen gegen Manipulationen.Die aktuelle Generation der Industrial Remote Services Router mGuard rs2000 5TX/TX aus der 'Field Line' bietet einen eingebauten 5-Port unmanaged LAN-Switch. Damit ermöglichen diese Geräte eine sicher getunnelte Verbindung durch das Internet zu mehreren LAN-Teilnehmern ohne den Einsatz externer LAN-Switches.
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
