Prozessor-Module:
Sabrina Matza,
Rechenleistung bis 10.000 MIPS
Ein Konzept zur Steuerung eines Feldbus-Masters für IPCs ohne PC-Karten-Steckplätze hat Hilscher mit Nethost entwickelt. Einzige Voraussetzung ist der Zugang zu einem Ethernet-Netzwerk.
© emtrion
Nethost arbeitet als abgesetzte Feldbus-Masteranschaltung und ist für die Hut-schienenmontage konzipiert. Aus der Sicht der Steuerung verhält sich diese wie eine klassische PC-Karte. Die Dienste werden jedoch nicht über ein Dual-Port-Memory sondern über Ethernet mittels herkömmlicher TCP/IP-Telegramme über- tragen. So ist auch ein Fernzugriff über eine Internet-Infrastruktur möglich. Zwei Nethosts lassen sich zudem redundant betreiben, so dass bei einem Ausfall das Standby-Gerät sofort in den aktiven Betrieb geschaltet werden kann. Nethosts gibt es für die Feldbusse Profibus DP, CANopen und Devicenet. Für den Einsatz unter Windows steht eine DLL bereit, die den Nethost-Zugang ermöglicht. Embedded-Programmierern steht der Quellcode der DLL und die Dokumentation des Übertragungsprotokolls zur Verfügung.
Personenschutz:
Maschinentüren sicher überwachen
Mit dem dezentralen Antriebs­system KFM Safety gibt es von Siei-Areg eine intelligente Komplettlösung für Sicherheitstüren an Werkzeug-, Verpackungs- und Spritzgießmaschinen sowie in Bearbeitungszentren, Montage-Automaten oder der...
Servocontroller:
Einsteckmodul im Miniaturformat
Als Erweiterung der neuen Escon-Servocontroller-Familie hat Maxon Motor mit dem Escon Module 50/5 ein miniaturisiertes OEM-Einsteckmodul vorgestellt. Der leistungsstarke 4-Quadranten PWM-Servocontroller ist für die Ansteuerung von...
Linearaktuator:
Steuerungselektronik integriert
Mit dem STA11-XI stellt Dunkermotoren einen Linearaktuator vor, der lineare Direktantriebe zu einfach handhabbaren und leicht integrierbaren Aktuatoren mit der Linearmotortypisch hohen Dynamik und guten Regelbarkeit machen soll; besonders bei...
Servomotoren:
Hochauflösende Positionierung
Mit ihren hohen Drehmomenten von bis zu 1,1 mNm und 2,1 mNm bei flacher Steigung der n-M-Motorkennlinie und geringem Volumen, sind die bürstenlosen DC-Servomotoren von Faulhaber für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen bei begrenztem Bauraum...
Starterkits:
Einsatzbereit verkabelt
Zur Auswahl stehen bei Kontron Computer-on-Module nach der SGET-konformen SMARC-Spezifi­kation auf Basis von ARM-Cortex-A9- oder -A8-Prozessoren. Die Freescale i.MX6-basierten SMARC-sAMX6 und die Texas Instruments AM3874-basierten...
Plattform-Lösung:
Verwaltungssoftware an Bord
Advantech hat eine Reihe kompakter AIMC-Mikrocomputersysteme für die Maschinenautomatisierung herausgebracht. Diese sind für eine platzsparende Integration anstelle der bisherigen Fullsize-IPC-Lösungen vorgesehen. Die AIMC-Serie unterstützt die...
