Moxa
Ethernet-Switches für industrielle Anwendungen
Moxa bringt die ‚MRX‘-Serie Layer 3 Rackmount Ethernet-Switches auf den Markt. Sie bieten bis zu 64 Ports, darunter 16 Ports mit 10-GbE-Geschwindigkeit, um so die Datenaggregation für industrielle Anwendungen zu beschleunigen.
© Moxa
Die Switches der MRX-Q4064/G4064-Serie von Moxa verfügen über 16 beziehungsweise acht 10-GbE-Ports, die die Übertragung von großen Datenmengen aggregieren. Ihre Port-Trunking-Funktionen ermöglichen die Gruppierung von bis zu acht 10-GbE-Ports zu einer einzigen 80-Gbit/s-Verbindung für maximale Übertragungsbandbreite. Intelligente Temperaturkontrollfunktionen, acht Lüftermodule sowie duale Stromversorgungsmodule stellen die Betriebszeit und Stabilität der Serie sicher. Die Technologien ‚Turbo Ring‘ und ‚High-Availability Static Trunk (HAST)‘ bieten redundante Netzwerkpfade und Konnektivität für eine hohe Verfügbarkeit großer Netzwerkinfrastrukturen. Die Rackmount Ethernet-Switches verfügen über integrierte LCD-Module (LCMs), mit denen sich der Gerätestatus überprüfen und Fehler schnell beheben lassen. Die Hot-Swap-fähige Modularität ermöglicht den Austausch von Modulen, ohne dass der Betrieb beeinträchtigt wird.
»Produkte des Jahres 2024«
Das sind Ihre Gewinner!
96 Produkte in zwölf Kategorien stellten wir Ihnen im Dezember zur Wahl, jetzt stehen Ihre Sieger fest! Im Rahmen eines ‚Winner‘s Dinner‘ wurden die Pokale im Seehaus in München übergeben. Das sind Ihre »Produkte des Jahres 2024«!
Das E-Paper zum Sonderheft
Safety & Security 2024
Was gilt es bei der Umsetzung der neuen MVO bis Januar 2027 zu beachten? Wie spielen Safety & Security zusammen? Und wie entwickelt man eine passende Cybersecurity-Strategie? Unter anderem Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserem...
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
