Lapp
Yvonne Junginger,
Dezentrale Switches mit Schutzart IP67
Lapp bringt zwei Switches für den Einsatz außerhalb des Schaltschranks auf den Markt: Dank IP67-Klassifizierung eignen sich der Switch Etherline Access PN IP67 Profinet sowie der Unmanaged Industrial Ethernet Switch Etherline Access U IP67 für den Einsatz direkt im Feld.
© Lapp
Der Etherline Access PN IP67 mit acht Ports (10/100Base-T(X)) für D-kodierte M12-Steckverbinder eignet sich insbesondere für Profinet-Netzwerke der Automatisierungstechnik (Conformance Class B). Er ist im erweitertem Temperaturbereich von –40 bis +75 °C einsetzbar. Der Managed Switch von Lapp priorisiert Profinet-Telegrammen mit Echtzeitdaten und ermöglicht eine Konfiguration und Diagnose via Profinet oder Web Interface.
Unterstützt werden MRP (Client), LLDP, DCP sowie SNMP. Der Unmanaged-Industrial-Ethernet-Switch mit acht Ports (10/100Base-T(X)) für D-kodierte M12-Steckverbinder besitzt eine 16-K-MAC-Adresstabelle sowie 256-Kbyte-Packetbuffer. Er eignet sich für den Einsatz in Profinet-Netzwerken (Conformance Class A) und ist im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +75 °C einsetzbar.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
