IoTmaxx
Gateways jetzt auch als Modbus-Koppler
Für die Kommunikation mit der Prozessleittechnik stehen die Schnittstellen der IoTmaxx-Gateways GW4101 Anwendern nun auch über Modbus RTU und TCP zur Verfügung.
© IoTmaxx
Die Gateways stellen eine kostengünstige und platzsparende Plug-and-Play-Lösung dar und sind damit laut Anbieter auch eine effiziente Alternative zu herkömmlichen Geräten, was sowohl bei Planung und Aufbau neuer Anlagen als auch bei Auf- oder Umrüstungen von Vorteil ist. Die Modbus-Server-Applikation ist auf allen neuen Geräten des Herstellers vorinstalliert, für ältere Geräte stellt IoTmaxx Kunden ein Update zur Verfügung. Die Gateways mit Modbus-Server eröffnen Anlagen- und Schaltschrankbauern bei der Planung neuer Projekte eine Vielzahl an Möglichkeiten auf kleinstem Raum. Das GW4101 Mobilfunkgateway inklusive Sensorboard belegt beispielsweise nur 5 cm auf der Hutschiene und bietet bereits eine große Auswahl an Schnittstellen. Die Sensorinterface-Erweiterung stellt folgende Schnittstellen zur Verfügung: 4 x 4-20 mA, wire Schnittstelle, 4 x RTD (Pt100/PT1000), 16 digitale Eingänge sowie sechs digitale Ausgänge. So lassen sich verschiedene Sensordaten wie zum Beispiel Temperaturen, Feuchtigkeit, Vibrationen und Schaltzustände auch über Modbus zur Verarbeitung im Prozessleitsystem abfragen. Darüber hinaus lassen sich die Gateways auch als Remote-Modbus-Koppler nutzen.
IoTmaxx
Gateways für Cloud of Things zertifiziert
Die linuxbasierten Gateways von IoTmaxx wurden für die IoT Cloud der Deutschen Telekom zertifiziert. Anwender erhalten über einen personalisierten Online-Zugang zur IoT Cloud Überblick über Sensordaten wie Temperatur, Feuchtigkeit, Vibrationen oder...
Lapp
Dezentrale Switches mit Schutzart IP67
Lapp bringt zwei Switches für den Einsatz außerhalb des Schaltschranks auf den Markt: Dank IP67-Klassifizierung eignen sich der Switch Etherline Access PN IP67 Profinet sowie der Unmanaged Industrial Ethernet Switch Etherline Access U IP67 für den...
