Kontron
Low Code-Applikation für die Schnittstellenintegration
Die aktuelle Version der Integrationslösung ‚FabEagle Connect‘ von Kontron unterstützt dank eines Web-Clients mit Low-Code-Ansatz nun auch Anwendergruppen mit wenig Programmiererfahrung.
© Kontron AIS
Die offene und flexible Integrationslösung FabEagle Connect von Kontron realisiert die Vernetzung verschiedener Schnittstellen von Maschinen und Anlagen in der Fertigung mit IT-Systemen. Mit der aktuellen Version 2 wird die Software um einen Web-Client zur einfachen Konfiguration vorhandener Schnittstellen erweitert. Diese werden übersichtlich in Form von Komponenten bereitgestellt, die in Zusammenhang mit Dialogen eine einfache Konfiguration standardisierter Schnittstellen wie OPC UA, REST, TCP IP oder MQTT ermöglicht. Auf eine Programmierung kann bei Bedarf komplett verzichtet werden. Dank geführter Konfigurationsdialoge und einer Topologie-Ansicht aller verknüpften Komponenten können schon nach wenigen Minuten Einarbeitung Schnittstellen zwischen Anlagen, Datenbanken und Cloud-Systemen realisiert werden. Der Import und Export vorhandener Konfigurationen erlaubt die Vervielfältigung und Implementierung in neuen Anlagen. Die integrierte Benutzerverwaltung des Web-Clients schützt vor ungewünschten Zugriffen und Anpassungen. Durch das Logging von Events können Fehlerursachen oder Verbindungsabbrüche jederzeit und dauerhaft nachvollzogen werden.
Kontron
KI-basierte automatische Übersetzung
Mit einer Mehrsprachigkeitsfunktion erweitert Kontron AIS die Digitalisierungslösung ‚EquipmentCloud‘ und ermöglicht so die automatische KI-basierte Übersetzung statischer Texte in mehr als 28 Sprachen für eine einfache und schnelle internationale...
Lapp
Dezentrale Switches mit Schutzart IP67
Lapp bringt zwei Switches für den Einsatz außerhalb des Schaltschranks auf den Markt: Dank IP67-Klassifizierung eignen sich der Switch Etherline Access PN IP67 Profinet sowie der Unmanaged Industrial Ethernet Switch Etherline Access U IP67 für den...
Kontron
5G-Modulproduktion vollständig in Europa
Kontron hat angekündigt, seine 5G-Module künftig vollständig in Europa zu fertigen. Damit möchte das Unternehmen sein Engagement für kürzere Lieferketten, die technologische Souveränität Europas und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes unterstreichen.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
