National Instruments Germany
Thomas Günnel,
CAN-Modul unterstützt CompactDAQ und CompactRIO
Mit dem High-Speed-CAN-Modul NI 9862 für die C-Serie erweitert National Instruments die Produktfamilie NI-XNet, die dadurch die Hardwareplattformen NI CompactDAQ und CompactRIO unterstützt.
© National Instruments Germany
Das CAN-Modul liefert kontinuierliche Übertragungsraten bis 1 Mbit/s und bietet neben hardwarebeschleunigtem Nachrichtenaustausch integrierte Frame-Verarbeitung und Kommunikation mit einer Busauslastung von 100 %, ohne dass Frames verloren gehen.
Die Plattform NI CompactDAQ ermöglicht portable CAN-Kommunikation über USB- oder Ethernet-Chassis mit vier und acht Steckplätzen und ist mit mehr als 50 weiteren I/O-Modulen der C-Serie von NI kompatibel.
Das CAN-Modul lässt sich mit anderen I/O-Modulen im gleichen Chassis synchronisieren. Intuitiv bedienbare Software-Werkzeuge und -Schnittstellen beschleunigen den Entwicklungsprozess, wobei derselbe Code für PXI-, PCI-, CompactDAQ- (USB und Ethernet) und CompactRIO-Hardwaresysteme verwendet werden kann. Zudem besitzt das Modul eine native integrierte Funktion für gängige CAN-Kommunikationsanwendungen in NI VeriStand, einer sofort einsetzbaren Software für die Konfiguration von Echtzeit-Prüfanwendungen wie HIL-Prüfungen (Hardware-in-the-Loop) und Prüfzellen-Anwendungen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
