Raspberry Pi
Quelle: Janz Tec | Lukas Dehling,
Fertigungsgarantie bis 2023
Der Embedded-PC emPC-A/RPI3+ und der 7 Zoll große Panel-PC emView-7/RPI3+ von Janz Tec sind mit dem neuen langzeitverfügbaren 'Raspberry Pi 3 B+ Modul' ausgestattet. Die für den professionellen Gebrauch wichtigste Neuerung ist die Fertigungsgarantie der 3B+-Module bis 2023.
© Janz Tec
Weiterer Pluspunkt ist laut Hersteller die neue Gigabit-Ethernet-Unterstützung. Auch wenn der Durchsatz durch die interne USB-2.0-Anbindung auf 300 Mbit/s reellen Durchsatz begrenzt ist, bieten beide Rechner so eine dreifach schnellere Netzwerk-Anbindung gegenüber den Vorgängern. Mit dem WLAN-Standard IEEE 802.11ac unterstützen sie neuerdings nicht nur das 2,4-, sondern auch das 5-GHz-Band. Das bereits weltweit vorzertifizierte WLAN-Modul kann in eigene Projekte und Produkte integriert werden. Dabei soll das eingesetzte Bluetooth 4.2 die Geschwindigkeit für Bluetooth LE verbessern. Gegenüber den Vorgängermodellen können die Daten-Pakete so zweieinhalbmal schneller verschickt werden und bis zu zehnmal mehr Daten enthalten. Zudem wird das Protokoll IPSP unterstützt, welches den Paketaustausch über IPv6-Pakete ermöglicht. Standardmäßig wird auf beiden Systemen ein minimales Raspbian-Linux installiert. Bei Bedarf kann eine Codesys-Laufzeitumgebung vorinstalliert werden.
Raspberry Pi
Compute Module 3+ verfügbar
Nachdem seit März bereits das 'Raspberry Pi 3 Model B+' vertrieben wird, ist jetzt auch das weiterentwickelte 'Compute Module 3+' erhältlich. Dank kleinem Formfaktor sowie verschiedenen Speichervarianten soll es sich besonders für den Einsatz in...
Mini-Rechner
Raspberry Pi – fit für die Automation
Der Raspberry-Pi-Rechner erfreut sich großer Beliebtheit - nicht nur in der Bastlerszene. Deshalb setzen auch immer mehr Automatisierungs-Unternehmen auf den Open-Source-Rechner, wie Computer&AUTOMATION mit folgender Bilderstrecke zeigt.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
