Rackmount-Server
Quelle: Kontron | Lukas Dehling,
Kontron ergänzt das Rackmount-Server-Produktportfolio um den Kiss 4U V3 SKW im 4U-Format. Er bietet eine hohe Leistungsfähigkeit, mehr Speicherkapazitäten für leistungsstarke Bildverarbeitung, rechenintensive KI- und Machine-Learning-Anwendungen und SCADA/MES-Applikationen.
© Kontron
Die Robustheit, Zuverlässigkeit sowie Langlebigkeit des Servers ist auf raue Industrieumgebungen abgestimmt. Der Server verfügt über einen leistungsfähigen Intel-Xeon W-2100-Prozessor. Damit ist er für den dauerhaften, hochverfügbaren Einsatz rund um die Uhr ausgerichtet. Darüber hinaus arbeitet er nahezu lautlos (≤35 dBA). Zudem erlaubt das thermische Konzept den Betrieb bei ­hohen Temperaturen (bis zu +50 °C). Daneben ist der Server im Standard-4U-Format (177 mm x 482 mm x 472 mm) schock- und vibrationsresistent gemäß EN 60068-2-27 beziehungsweise EN 60068-2-6. Der Rackmount-Server unterstützt Error Checking and Correction (ECC) und ­bietet mit dem integrierten Arbeits­speicher von maximal acht DIMM-DDR4-2666-Modulen bis zu 512 GByte Kapa­zität. Zwei USB-2.0-, ein USB-3.1C- sowie sieben USB-3.1-Ports gewährleisten Konnektivität, zwei GB-LAN-Ports einen hohen Datendurchsatz. Außerdem verfügt der Server über Intel-Xeon- W-2100-Series-Prozessoren mit vier bis acht Cores auf einem LGA2066-Sockel mit C422-Chipset.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
Schaltschrank-Verdrahtung
In Teilprojekte gliedern
Lösungsanbieter Eplan stellt die Version 2.8 von Eplan Smart Wiring vor, die den Prozess der Verdrahtung von Schaltschränken optimieren soll. Eine erste entscheidende Neuerung, die zugleich das 'Collaborative Engineering' unterstützt, ist die...
