Analogmodule
Quelle: Wago Kontakttechnik | Inka Krischke,
Kanäle einzeln parametrierbar
Wago erweitert das I/O-System 750 um das Modul 750-471 mit vier galvanisch getrennten Analogeingängen.
© Wago Kontakttechnik
Die galvanische Trennung von Signaleingängen ist insbesondere in Bereichen wichtig, in denen beispielsweise durch Potenzialdifferenzen Störungen auftreten können – beispielsweise im Marine- und Offshore-Bereich. Die Auflösung der Eingänge des Analogmoduls beträgt 16 Bit. Die Kanäle lassen sich einzeln parametrieren, entweder als Stromeingang von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 3,6 bis 21 mA (NE43) beziehungsweise ±20 mA oder aber als Spannungseingang mit den Bereichen 0 bis 10 V, ±10 V und bis in den mV-Bereich von ±200 mV. Der Anwender kann die Module je nach Anforderungen individuell parametrieren und benötigt nur ein Modul, um nahezu alle analogen Geber erfassen zu können.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
Schaltschrank-Verdrahtung
In Teilprojekte gliedern
Lösungsanbieter Eplan stellt die Version 2.8 von Eplan Smart Wiring vor, die den Prozess der Verdrahtung von Schaltschränken optimieren soll. Eine erste entscheidende Neuerung, die zugleich das 'Collaborative Engineering' unterstützt, ist die...
