Übertragungstechnologie
Quelle: B&R | Lukas Dehling,
Entfernungen von 100 Metern möglich
B&R hat die vierte Generation der Display-Übertragungstechnologie Smart Display Link (SDL) vorgestellt. SDL4 basiert auf HDBaseT 2.0.
© B&R
Mit dieser Technologie lassen sich Bildschirminhalte und weitere Daten über große Entfernungen übertragen – zwischen PC und Anzeigegerät können bis zu 100 m liegen. So lassen sich bei ausgedehnten Maschinen und Anlagen mehrere abgesetzte Panels installieren. Zudem verwendet SDL4 Standard-Ethernet-Kabel zur Datenübertragung. Damit werden die Kabelkosten bei größeren Distanzen reduziert. Die schlanken Kabel mit dem kleinen RJ45-Stecker sind laut Hersteller ideal für beengte Platzverhältnisse in Durchführungen und Tragarmsystemen. Ein Konverter ermöglicht, dass bis zu drei Panels an einen Automation-PC angeschlossen werden. Zusätzlich kann über eine weitere Schnittstelle ein viertes Automation-Panel mit abweichendem Bildinhalt betrieben werden. Dabei ist die Übertragungstechnologie unabhängig von Software und Betriebssystemen und integriert alle Kommunikationskanäle wie USB, Touchscreen und Funktionstasten in ein einziges Kabel. Die Technologie überträgt alle Signale unkomprimiert und in hohen Auflösungen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
Schaltschrank-Verdrahtung
In Teilprojekte gliedern
Lösungsanbieter Eplan stellt die Version 2.8 von Eplan Smart Wiring vor, die den Prozess der Verdrahtung von Schaltschränken optimieren soll. Eine erste entscheidende Neuerung, die zugleich das 'Collaborative Engineering' unterstützt, ist die...
