Steuergeräte:
Sabrina Matza,
Sicherheit in mobilen Arbeitsmaschinen
Das frei programmierbare elektronische Steuergerät ESX-3XL von Sensor-Technik Wiedemann bietet nun eine C-Applikationsschnittstelle, mit der sich nicht sicherheitsgerichtete und sicherheitsgerichtete Software­kom­pon­en­ten in einem SIL2/PL-d-System gemeinsam auf Applikations­ebene verwenden lassen.
© Sensor-Technik-Wiedemann
Dazu hat das Unternehmen eigene Speicherschutzmechanismen implementiert, die zur räumlichen Trennung von Standardfunktionen und sicherheitsgerichteten Funktionen genutzt werden. Durch den vorgelagerten Applikationsentwurf lässt sich so etwa eindeutig klären, welche Module nach den Qualitätsansprüchen der IEC-61508 beziehungsweise EN13849 entwickelt werden müssen. Gleichzeitig reduzieren sich die Aufwendungen durch die stringente Trennung in nicht sicherheitsgerichtete und sicherheits-gerichtete Software-Module. Die Schnittstelle ermöglicht es zudem, alle sicherheitsgerichteten Anforderungen zu erfüllen, um das Codesys-V3-SIL2-Laufzeitsystem zu implementieren. Vorteil bei Codesys SIL2 ist die Werkzeug-Unterstützung bei der Identifika­tion des Flusses sicherheitsge­richteter und nicht sicherheitsgerichteter Daten.
Personenschutz:
Maschinentüren sicher überwachen
Mit dem dezentralen Antriebs­system KFM Safety gibt es von Siei-Areg eine intelligente Komplettlösung für Sicherheitstüren an Werkzeug-, Verpackungs- und Spritzgießmaschinen sowie in Bearbeitungszentren, Montage-Automaten oder der...
Servocontroller:
Einsteckmodul im Miniaturformat
Als Erweiterung der neuen Escon-Servocontroller-Familie hat Maxon Motor mit dem Escon Module 50/5 ein miniaturisiertes OEM-Einsteckmodul vorgestellt. Der leistungsstarke 4-Quadranten PWM-Servocontroller ist für die Ansteuerung von...
Linearaktuator:
Steuerungselektronik integriert
Mit dem STA11-XI stellt Dunkermotoren einen Linearaktuator vor, der lineare Direktantriebe zu einfach handhabbaren und leicht integrierbaren Aktuatoren mit der Linearmotortypisch hohen Dynamik und guten Regelbarkeit machen soll; besonders bei...
Servomotoren:
Hochauflösende Positionierung
Mit ihren hohen Drehmomenten von bis zu 1,1 mNm und 2,1 mNm bei flacher Steigung der n-M-Motorkennlinie und geringem Volumen, sind die bürstenlosen DC-Servomotoren von Faulhaber für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen bei begrenztem Bauraum...
Starterkits:
Einsatzbereit verkabelt
Zur Auswahl stehen bei Kontron Computer-on-Module nach der SGET-konformen SMARC-Spezifi­kation auf Basis von ARM-Cortex-A9- oder -A8-Prozessoren. Die Freescale i.MX6-basierten SMARC-sAMX6 und die Texas Instruments AM3874-basierten...
Plattform-Lösung:
Verwaltungssoftware an Bord
Advantech hat eine Reihe kompakter AIMC-Mikrocomputersysteme für die Maschinenautomatisierung herausgebracht. Diese sind für eine platzsparende Integration anstelle der bisherigen Fullsize-IPC-Lösungen vorgesehen. Die AIMC-Serie unterstützt die...
