Richard Wöhr
Hutschienenadapter aus Kunststoff
Richard Wöhr erweitert das Zubehörprogramm um einen Hutschienenadapter aus Kunststoff, der laut Hersteller eine einfache und sichere Montage auf Tragschienen nach DIN EN 60715 ermöglicht.
Die zweiteilige Ausführung besteht aus einer Basiseinheit und einem flexibel positionierbaren Halteelement. Dieses kann abhängig von der Bauhöhe des zu montierenden Gehäuses in verschiedenen Rasterstellungen fixiert und bei Bedarf auch gekürzt werden. Für eine zuverlässige Befestigung sind passende Schrauben im Lieferumfang enthalten, die sowohl eine direkte Verschraubung in den Kunststoff als auch eine universelle Anwendung bei unterschiedlichen Wandstärken ermöglichen. Durch einfaches Ziehen des Riegels lässt sich das montierte Gehäuse werkzeuglos von der Hutschiene lösen. Je nach Anwendung können auch zwei Hutschienenadapter pro Gehäuse eingesetzt werden. Gefertigt wird der Hutschienenadapter in Deutschland aus selbstlöschendem Kunststoff (Polyamid 6) in der Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005.
