Steuerungssysteme
Quelle: AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz | Inka Krischke,
Offene Entwicklungsarchitektur
Mit der Apax-5000-Serie bietet AMC ein robustes System zur Erstellung von Mess- und Steuerungssystemen.
© AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz
Es besteht aus einem PLC/PAC-Controller, den Buskopplern sowie den I/O-Modulen zum Anschluss der analogen Sensortechnik und digitalen Signale zur Erfassung der Statusmeldungen und zum Schalten der Aktoren an den Steuerungsanlagen. Neben der Netzwerkintegration des Controllers steht eine Kommunikation über WLAN oder 3G zum Fernzugriff sowie zur Datenübertragung in übergeordnete Monitoring- und Prozessleitsysteme zur Verfügung. Bei der Steuerplattform mit offener Entwicklungsarchitektur sind die Steuerung, die Datenverarbeitung und die Vernetzung in einem einzigen Steuersystem vereint. Die Serie verfügt über umfangreiche I/O-Module für die analoge und digitale Signalerfassung. An einem System lassen sich maximal 32 Module anschließen, die entweder direkt oder über den ‘Apax Local Bus’ via Ethernet-Kabel miteinander verbunden sind. Die PLC-Controller der Serie nutzen zur Erstellung der Steuerungsanwendung die IEC-61131-3-Standardprogrammiersprachen von Codesys oder Microsoft.net-Software.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
