Controller:
Sabrina Matza,
Abrundung nach unten
Mit dem c300 und p300 gibt es von Lenze zwei neue Controller, die das Leistungsspektrum der aktuellen Steuerungsserie nach unten abrunden. Der Cabinet Controller c300 ist konzipiert für grundlegende Controller-basierte Motion-Anwendungen und Ablaufsteuerungen, der Panel-Controller p300 hingegen ist auf einfache bis mittlere Steuerungs- und Visualisierungslösungen zugeschnitten.
© Lenze
Ein energieeffizienter und leistungsfähiger ARM-Cortex-A8-Prozessor mit 800 MHz Taktfrequenz sorgt für die passende Rechenleistung.
Die kompakten Geräte sind werkseitig bereits mit einem Ethernet- und einem USB-Anschluss ausgestattet. Für die Feldbus-Anschaltung sind eine CANopen- und eine Ethercat-Schnittstelle integriert. Über Erweiterungsmodule lassen sich diese zukünftig um Profibus und Profinet ergänzen. Die Daten und Anwendungen werden auf einer SD-Card abgelegt. Vor Datenverlust bei unkontrollierbaren Spannungsausfällen schützen eine integrierte USV-Lösung und ein 128 kByte großer Retain-Speicher.
Zu Diagnosezwecken und zur Inbetriebnahme bieten die Geräte einen direkten Zugriff per Webbrowser auf sämtliche Parameter und auf das zentrale Logbuch. An den Cabinet Controller c300 lassen sich die I/O-Module aus dem I/O-System 1000 direkt anreihen. Der speziell für den rauen Einsatz ausgelegte p300 ist mit einem resistiven Touchdisplay ausgerüstet und kann mit anwenderspezifischer Frontfolie geordert werden. Im ersten Schritt sind Varianten mit 10,9 cm (4,3 Zoll), 17,8 cm (7 Zoll) und 26,4 cm (10,4 Zoll) Bildschirmdiagonale verfügbar.
Personenschutz:
Maschinentüren sicher überwachen
Mit dem dezentralen Antriebs­system KFM Safety gibt es von Siei-Areg eine intelligente Komplettlösung für Sicherheitstüren an Werkzeug-, Verpackungs- und Spritzgießmaschinen sowie in Bearbeitungszentren, Montage-Automaten oder der...
Servocontroller:
Einsteckmodul im Miniaturformat
Als Erweiterung der neuen Escon-Servocontroller-Familie hat Maxon Motor mit dem Escon Module 50/5 ein miniaturisiertes OEM-Einsteckmodul vorgestellt. Der leistungsstarke 4-Quadranten PWM-Servocontroller ist für die Ansteuerung von...
Linearaktuator:
Steuerungselektronik integriert
Mit dem STA11-XI stellt Dunkermotoren einen Linearaktuator vor, der lineare Direktantriebe zu einfach handhabbaren und leicht integrierbaren Aktuatoren mit der Linearmotortypisch hohen Dynamik und guten Regelbarkeit machen soll; besonders bei...
Servomotoren:
Hochauflösende Positionierung
Mit ihren hohen Drehmomenten von bis zu 1,1 mNm und 2,1 mNm bei flacher Steigung der n-M-Motorkennlinie und geringem Volumen, sind die bürstenlosen DC-Servomotoren von Faulhaber für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen bei begrenztem Bauraum...
Starterkits:
Einsatzbereit verkabelt
Zur Auswahl stehen bei Kontron Computer-on-Module nach der SGET-konformen SMARC-Spezifi­kation auf Basis von ARM-Cortex-A9- oder -A8-Prozessoren. Die Freescale i.MX6-basierten SMARC-sAMX6 und die Texas Instruments AM3874-basierten...
Plattform-Lösung:
Verwaltungssoftware an Bord
Advantech hat eine Reihe kompakter AIMC-Mikrocomputersysteme für die Maschinenautomatisierung herausgebracht. Diese sind für eine platzsparende Integration anstelle der bisherigen Fullsize-IPC-Lösungen vorgesehen. Die AIMC-Serie unterstützt die...
